handrem rechts achter werkt slecht
gppa
Bericht door gppa »
De handrem van mijn Laguna 19dci uit 2002 werkt rechts achter niet goed.
Het midden consul heb ik los gehaald om te kijken of de kabel uit de houder gekomen is of voor eventuele kabelbreuk maar dat is niet zo de evenaar stond netjes recht .(met aangetrokken handrem).
Ook heb ik het rechter achterwiel eraf gehad om te kijken of er een stelmechanisme zat of zit ,deze heb ik niet gevonden.
Wie kan mij zeggen of er een stel mechanisme bij het remtrommeltje zit en waar deze zit?
Of dat de handrem blokken versleten zijn wat mij overigens onwaarschijnlijk lijkt.
Links achter werkt de handrem goed.
Het handrem mechanisme werkt gewoon en zit niet vast.
Of gaat dit toch dealer werk worden ?
Verwijderde gebruiker 25
Wat mijn ervaring hierin is dat meetsal de remblokken af zijn. Dit zou bij de remmeting bij de apk naar boven moeten komen.
Dit soort reparaties hoef je absoluut niet bij de dealer te laten doen, het kan ook bij een onafhankelijke vakgarage.
gppa
Bericht door gppa »
Bedoel je de remblokken bij de schijfrem?
Ik dacht dat het uit stekende gedeelte waar het wiel op gemonteerd zit .
inwendig voorzien is van aparte rem voeringen speciaal voor handrem! (peugeot )
Remblokken bij de schijfrem zijn o.k
Nee, de de handremkabel is gewoon afgemonteerd op je remklauw, en maakt van de zeflde remblokken gebruik. Misschien moet de zuiger weer even opnieuw gangbaar gemaakt worden.
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
ik denk dat je remklauw vastzit,
dat wil bij deze type's nog wel eens gebeuren...
een nieuwe plaatsen is denk ik de enige oplossing...
gppa
Bericht door gppa »
Bedankt voor de info
Heb ik weer wat geleerd en kan weer aan de slag
Laguna GT 2002
gppa
Bericht door gppa »
Rem klauw zat muur vast . nieuwe gemonteerd en afgesteld 2 uurtjes werk en remt weer als nieuw.
Remblokken waren gelukkig niet aangelopen en de schijf was niet blauw.
Laguna GT 2002
