Foutcode renault megane 2 rs
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 09 dec 2015 09:24
hallo allemaal,
ik zit sinds vandaag met het probleem dat mijn megane rs met koude start ongeveer een minuut op 3 cilinders loopt, en zodra je de motor een keer start en een beetje gas geeft loopt hij verder goed. heb de auto vanmorgen uitgelezen en kom op 2 foutcodes uit en misschien dat jullie me daarmee kunnen helpen? heb al nieuwe bougies en bobines gemonteerd, maar het lijkt niet beter te worden
DF049 Refrigerant Sensor
DF 061 Misfire on cylinder 3
groeten pieter
groeten pieter
Megane Sport 260pk en 388nm!!!
- Laatste bezoek: 30 mei 2025 13:48
Re: Foutcode renault megane 2 rs
Wellicht dat er vuil in een injector zit? Mijn auto had ongeveer dezelfde symptomen en daar was een injector kapot.
- Posts in topic: 5
- Actief als: professional
De injectors laten reinigen met ultrasone op testbank .
controleer ook eens de elektroklep van benzinedamp rechts boven op vacuum .
Kan zijn bij starten dat er pure benzine wordt opgezogen terwijl normaal gesloten cicuit is .
Jouw probleem heeft enkel met deze cilinder te maken dus als de bobines en de juiste bougies zijn vervangen zou ik zeker naar de injector laten kijken .
Heb dit al gehad met 1.2 bezines. toen gereinigd met machine en probleem weg .
Suc6 er mee . kurt
PS DF049 is de airco sensor die aangeeft dat er gas te kort is.
Suc6 er mee . kurt
- Posts in topic: 7
Bedankt voor de tips, ik heb van mijn collega tip gekregen om toevoeging aan brandstof te doen (renault nummer 7711240073), en dan de toevoeging die ze ook met de bekende laguna en megane IDE 2.0 motoren doen. dus heb toevoeging binnen en na 200 km moet er resultaat zijn volgens de handleiding. ik hou jullie op de hoogte
- Posts in topic: 7
we zijn inmiddels weer wat verder, injector reiniger geprobeerd is wel wat beter geworden tijdelijk
. toch maar naar injectoren laten kijken en laten vervangen, maar probleem blijft nog steeds, maar is na het vervangen van de injectoren wel beter geworden, maar nog steeds ongeveer 1 op de 5 keer starten dat hij op 3 cilinders loopt ongeveer 20 seconden. iemand nog adviezen?
groeten pieter
groeten pieter
- Posts in topic: 5
Heb je de elektroklep van dampabsorptie nagekeken ?
Bovenzijde vacuum plaatsen .
Moet blijven ,anders deffect .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 7
Hallo, bedankt voor je reactie, heb je een afbeelding van wat je precies bedoeld? Dan kan ik dat doorgeven aan de dealer om dat te controleren.
Groeten pieter
Groeten pieter
- Posts in topic: 5
heb even foto geplaatst .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 7
Goedemorgen,
bedankt voor de foto, heb je ook een onderdeelnummer daarvan, als het niet al te veel kost is het altijd het proberen waard, vanmorgen toen ik auto starte, enorme benzine lucht en op 3 cilinders lopen.
- Posts in topic: 5
Hallo ,
nummer is 8200660852 en kost 38 euro +btw .
Daarom dat ik in het begin zei van eerst eens de klep te controleren
Hopelijk je prbleem gevonden .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 7
als deze elektroklep niet goed is, krijg ik dan niet een storing in ecu?
Groeten pieter
Groeten pieter
- Posts in topic: 5
Neen , want vacuum kan ECU niet meten .
kan enkel de klep aansturen .als ze niet goed afsluit kan je enkel testen door vacuum .
Wat wel een mogelijkheid is om te doen : plaats een sluitende dop op de plaats waar de leiding op de gemotoriseerde gasklep komt .zo sluit je de elektroklep af van de luchtaanzuiging en wordt ze wel nog aangestuurd door de ECU .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 7
hallo allemaal,
bij deze even een update over de megane rs van mij. afgelopen donderdag is een renault monteur ermee aan de gang geweest, blok was inwendig vervuild, en heeft het blok geflusht, en vervolgens de auto beurt gegeven en elektro klep is vervangen, en tot nu toe is het nog niet weer voor gekomen, dus of het nu aan de elektro klep heeft gelegen of aan vervuiling in de motor durf ik niet te zeggen, maar motor heeft nog nooit zo mooi gelopen, ook niet met een koude motor. een motor flush kan ik dus zeker aanraden. iedereen bedankt voor de tips en hulp
- 225 Weergaves
- 542 Weergaves
Laatste bericht door Lantaarnpaal
- 230 Weergaves
- 9 Reacties
- 1241 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 8 Reacties
- 598 Weergaves
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 208 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
