Model/uitvoering :Renault Scenic 1.4i 16V AUTHENTIQUE COMFORT euro3 2004
Bouwjaar :2004
Brandstof :Benzine
Bij het demonteren van de ventilatorweerstand heb ik nogal hard aan de kabel getrokken.
Hierbij trok ik een twee aderig kabeltje los die, denk ik, achter het dashboard vandaan kwam.
In eerste instantie dacht ik aan de aansluiting van de licht sensor.
Maar na het weer monteren van alle onderdelen wil de motor niet meer aanslaan.
Ik heb het kabeltje dus los gelaten omdat ik niet weet waar dit vandaan komt.
Wie weet wat dit is.
Het 2 aderig kabeltje (dun draad) met een klein wit stekkertje zit aan de bos draden die naar de ventilator weerstand gaat.
M.vr.gr, Peter.
Slaat niet meer aan: Renault Scenic 1.4i 16V
cddirect
cddirect
Re: Slaat niet meer aan: Renault Scenic 1.4i 16V
Het probleem is opgelost.
Tijdens het uitproberen van de ventilator heb ik even sluiting gemaakt.
Een paar vonkjes, niet meer dan dat.
Waarschijnlijk is dit net genoeg geweest om de startblokkering te activeren.
Zodra de accuspanning onder een bepaald niveau komt treed de startblokkering in werking.
Om dit te resetten moet de startknop bij het aanzetten langer dan 5 seconden ingedrukt blijven.
Dus de startknop indrukken zonder dat de motor draait.
Moest wel even een andere auto ernaast zetten voor extra stroom voor het starten.
Na een paar keer starten deed hij het weer, hoera.
Peter.
Peter.
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1016 -
04 aug 2025 11:01
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 580 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 619 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 761 -
Laatste bericht door maxjager
31 aug 2025 09:45
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 350 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
Weergaves: 227 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 13:00
Reacties: 10
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door Adfur
18 mei 2026 13:27
