Renault Scenic I 2002, geeft zelf gas
GW-tje
Laatste bezoek: 23 mei 2013 08:45
Bericht door GW-tje »
Scenic I, 2.0i 16V Expr.Sport, F4R..7 :
2002 :
benzine :
Bij een koude motor gaat na een paar kilometer de motor zelf hoger in toeren draaien.
Motor reageert dan eigenlijk nergens meer op en het lampje electronische storing knippert.
Na de auto aan de kant te zetten en opnieuw te starten is de rest van de dag dit euvel voorbij.
Tot de volgende dag als de motor weer koud is......
Er worden geen storingcodes opgeslagen. Uitgelezen met ELM-327 en Troque Pro.
Is dit een probleem in het gasklephuis, een sensor, wie kent dit probleem?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: Renault Scenic I 2002, geeft zelf gas
Bericht door Scenic2000 »
Hallo, je kan een vervuilde gasklep hebben .
Maar dan zou je ook bij starten bijna direct stationair op 750 trn terugvallen .
Normaal gaat dit langzaam van +- 1000 tr naar 750 trn .
Is dit ook zo bij jou ?
Als je geen gas meer kan geven dan krijg je een noodloop van de gemotoriseerde gasklep (+- 1300 trn) normaal met opgeslagen fout in geheugen .
Mvg Kurt
GW-tje
Stationair terugvallen heb ik nog niet gehoord, de auto is van mijn ouders. Ik zal eens gaan beginnen met het reinigen van het gasklephuis en kijken wat dit oplevert.
