hulp gevr bij niet starten twingo bj 93
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
jolanda76
Laatste bezoek: 23 mei 2013 19:58
Bericht door jolanda76 »
Ik zoek hulp bij het niet starten van mijn twingo bj 93 heb hem draaiend weggezet na vier dagen niet gebruiken doet hij helemaal niets meer ,daarna gecontroleerd het volgende ,rotor kapot verdeelkap versleten ,deze weer nieuw gemonteerd kabels ok bougies ok goede vonk en kabels juiste plaats verdeelkap ,luchtfilter verwijderd ,benzine rechtstreeks in carburateur gespoten motor gestart en motor even draaiend gekregen aanvoer benzineslangen gekontroleerd ok ook loopt er bij de toevoerslang benzine uit dus zou denken dat de carburateur benzine krijgt en de motor dus zou moeten lopen accu is ook ok startmotor ook, kom er niet meer uit 2 twee dagen zoeken wie weet er wat aub want heb de auto iedere dag nodig om zoon naar sporten te brengen en heb helaas de centen niet voor dure reparaties heb nooit problemen met de auto gehad hulp aub .
Re: hulp gevr bij niet starten twingo bj 93
Werkt je benzine pomp wel?
