Koleos 2.0 Dci onregelmatig lopen na koude start
Jean-Pierre
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 26 mei 2013 12:29
Bericht door Jean-Pierre »
Hallo Renault-rijders,
Onze Koleos is nu in de garage wegens een onregelmatig lopen na koude start. Na een koude start loopt de motor precies heel even op 3 cilinders. Het duurt slechts enkele seconden, ... soms tot een 4 à 5 seconden wat aarzelend. De motor trilt dan ook voelbaar harder. Als je even wacht, voel je af en toe ook na een 10-tal seconden de motor nog eens haperen. Tijdens het rijden, voel je de eerste 100 à 200m de motor soms een fractie van een seconde inhouden.
Ik ben zelf lang actief geweest in de branche, maar kan dit moeilijk plaatsen. Weet iemand hier iets meer over aub?
Voorgloeiing is al getest en OK bevonden.
Alvast bedankt voor de reacties.
JP
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Koleos 2.0 Dci onregelmatig lopen na koude start
Lucht in diesel leidingen? Zitten er geen storingen in de auto?
Jean-Pierre
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Nee, volgens de garage niet. Trouwens dan zij hij zijn startdruk niet halen en geheel niet starten, niet?
Ik heb gisteren nog een diagnosetechnieker van volkswagen gesproken. VW zit met iets vergelijkbaars, daar zijn het de injectoren die niet mooi meer spuiten. Dus misschien inderdaad te zoeken bij de injectoren...?
Wagen is nu bij Renault voor verdere diagnose.
Groeten
JP
Dat zou zeker kunnen dat het in de injectoren zit. Een verstuiver retour opbrengst meting kan duidelijkheid geven. Je kunt ook een reiiniger in de tank doen zodat de injectoren gereinigd worden.
