Schokt soms een beetje
Topic author - Gerespecteerd lid
Mijn Espace heeft nu net 100 k gereden. Sinds een jaar of twee al voel ik soms dat de wagen een beetje schokt in eerste bij het opkomen van de koppeling. Is alsof de koppeling beetje davert bij aangrijpen. Rare is dat hij dit niet altijd doet. Alhoewel het de laatste tijd meer voorkomt. Als ik een beetje gereden heb, verdwijnt het. Of ik laat de koppeling eens slippen, dan is het ook weg. Ik doe wel meestal lange afstanden met de Espace, dus de koppeling wordt niet veel belast. Zou hierdoor condens op de schijf kunnen ontstaan? Of zou er ergens een klein olielekje zijn? Of scheel er iets anders? Wellicht zal alles vervangen moeten worden wanneer ik dit wil oplossen? Of gewoon mee doorrijden en onder de noemer min of meer normaal plaatsen?( wagen wordt meestal gebruikt voor lange afstanden en staat tussendoor wel steeds enkele dagen stil)
Re: Schokt soms een beetje
Het zou zeker kunnen zijn dat er een olie lekkage is waardoor de koppelingsplaat wat vettig raakt. Jammer van die onderplaten tegenwoordig dat je niet zo even kan kijken of er lekkage is. Een krukas keerring bijvoorbeeld..
Als lekkage uitgesloten is, en de koppeling nog goed aanvoelt zou ik er weinig tot niks aan doen. Is erg arbeids intensief en hierdoor ook prijzig.
Ben langs de garage gepasseerd... Geen lekkage te zien. Alles mooi droog, heel miniem beetje zweten aan carter. Dus dat kan de oorzaak niet zijn.
Afgelopen dagen geen last van gehad. Beetje bizar dat het de ene keer wel is en de andere keer niet. Ik blijf denken (maar weet niet of dit kan) dat er condens op de koppelingsplaat komt door stil te staan en dit ervoor zorgt dat hij soms trilt bij vertrek.
Mocht de koppelingsplaat groeven hebben, zou ik er altijd last van hebben he.
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
De lekkage hoeft van buiten niet zichtbaar te zijn als ie in het koppelingshuis drupt op de koppelingsplaat !
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
- 539 Weergaves
- 472 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 344 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 684 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 9 Reacties
- 649 Weergaves
- 253 Weergaves
