Dagrijverlichting op Espace IV phase 1
jcruit
Topic author - Ervaren lid
Het concept dagrijverlichting heeft me altijd erg aangesproken: wel goed zichtbaar overdag, niet 150W vermogen verbruiken (halogeen voor + achterlichten + kentekenverlichting) en ook niet gloei/halogeenlampen verslijten -> dagrijleds verbruiken weinig vermogen (5W) en gaan (volgens de fabrikant) een autoleven lang mee. Goed voor het milieu, minder vaak lampjes verwisselen, lager verbruik en toch goed zichtbaar dus. Mijn vorige auto (Volvo) had altijd de lampen aan, ook goed zichtbaar dus, maar sinds ik de Espace heb vertrouw ik op de lichtsensor en rij dus overdag met de lampen uit. Nu kan ik de instelling aanpassen dat de lampen altijd aan staan, maar dan heb ik bovengenoemde nadelen, en samen met de lichtsensor wordt dagrijverlichting wel erg praktisch. Philips levert een mooi setje (ik het de daylight 4 van MP gehaald) met een slimme schakeling: aansluiten op de accu en op stadslichten -> zodra de accuspanning boven een bepaalde spanning komt wordt er geladen (dus de motor loopt) en de LED's gaan aan. Gaat stadslicht aan, dan gaan de LED's uit (want er wordt stads-, dim- of grootlicht gevoerd en dat mag niet icm dagrijlampen), daalt de spanning (omdat de motor uit is) gaan de LED's ook uit. Simpel systeem, simpel aan te sluiten.
Maar nu komt het lastige, waar te plaatsen vóór op de auto? Het meest voor de hand liggend is onder in het grote luchtrooster naast de mistlampen, maar is dat wel zo fraai? Volgens de regels moeten de lampen minimaal 60 cm van elkaar zitten, nu is dat 58 cm vanaf beide binnenkanten, dat lijkt me wel acceptabel.
Een andere mogelijkheid is dichter op de mistlampen, maar dan moet de zaag in het binnenwerk en moeten de lampes een eigen steun krijgen, wat het een stuk complexer maakt.
Graag jullie mening!
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
Re: Dagrijverlichting op Espace IV phase 1
Ik zou het zo doen als op de foto.
Ziet er goed ui.
Ziet er goed ui.
jcruit
Vandaag met daglicht nog een foto gemaakt (en dan ziet het er sowieso wat beter uit) en mbv paint even gekeken hoe het staat als ze verder naar buiten komen:
Vind de linker toch wat fraaier, lijkt meer of het zo hoort (vandaag onderweg even opgelet hoe andere auto's het OEM hebben). Dat gaat het dus worden.
pvanessen
- Actief lid
Pleiades
Links ziet er fraai uit!
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
seninha
- Ervaren lid
Linker foto is zeker veel beter.
Heb je een link naar deze lampen?
Merk vaak dat als ik in schemer rij de lampen op dat moment niet van zelf aan gaan terwijl dit eigenlijk zou moeten.
Dagrijlampen zou dit probleem gelijk oplossen
jcruit
Google maar 'philips daylight 4' er zijn ook andere setjes van Philips, maar die zijn allemaal breder. Ben nu even druk met het huis, maar hoop het over een week of 2 echt in te bouwen, dan maak ik nog wel wat detailfoto's.
jcruit
Vanavond eindelijk wat tijd over om verder te gaan met de dagrijlampen. Ik had al eerder gaten in de bumper en de mistlampafdekplaatjes gezaagd, van buitenaf kon ik de lampen niet goed monteren waar ik ze wilde hebben en daarom heb ik besloten de bumper eraf te halen. Viel mee, makkelijk klusje (met deze ervaring verbaast het me bijna dat ie er met remmen niet afvalt). Vervolgens van dun RVS (1 mm) 2 beugeltjes gemaakt die ik boven de lampen in de bumper heb bevestigd met popnagels:
Daarna de bedrading netjes weggewerkt en de bumper gemonteerd:
Al met al nog best een klus. Ben benieuwd hoe het morgen bij daglicht staat!
Onlinemechanic
Was het niet makkelijker geweest om de mistlampunits te vervangen voor DRL modules? Zijn volop verkrijgbaar..
Voor apk zijn mistlampen voor niet verplicht..
Maar ziet er goed uit zo
seninha
- Ervaren lid
Welke DRL modules bedoel je? Kan ze namelijk niet zo snel vinden.
Pleiades
Ik zou dan eerder gaan voor een combi module zoals deze
http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=888
jorre
- Bekend gezicht
Deze zijn wel niet geschikt voor de espace IV?
Pleiades
De mistlampen in een Megane II zijn hetzelfde als die van een Espace IV, maar qua regels (min. hoogte van DRL ten op zichte van het wegdek) zijn in het ene land strenger dan de ander. Het kan dus zijn dat het wel past maar niet mag.
jorre
- Bekend gezicht
Dit zijn de mistlampen op mijn espace IV van 2009.
Deze hebben maar 2 bevestigingspunten in het middenvan de lamp. Tevens loopt de vorm van de lamp wat schuin af.
@pleiades,dan passen die units van LZparts.de tochniet op mijn espace, ofwel?
Of zijn de mistlampen van een phase1 anders dan die van de phase 2?
Pleiades
Je hebt gelijk
Heb het nog even nagecheckt, het onderdeelnummer is niet hetzelfde
jorre
- Bekend gezicht
Ok bedankt, was wel juist warm gemaakt voor deze combi-kit..
Mocht nog iemand anders een tip hebben voor deze,maar dan ook voor de espacers...altijd welkom!
Dagrijverlichting DRL Talisman
door Heilooernees » 15 okt 2024 19:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 835 -
Laatste bericht door Heilooernees
15 okt 2024 19:56
[Twingo type AH-B-115] Dagrijverlichting zonder achterlicht
door Xenomatrix » 30 nov 2024 21:47 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1273 -
04 dec 2024 12:00
Vocht in dagrijverlichting Scenic 3
door Frans_G.Scenic » 04 dec 2025 19:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 663 -
07 dec 2025 07:07
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
Achterklepknop Twingo 1 Phase 4
door Grunn » 30 aug 2024 09:44 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 863 -
Laatste bericht door Grunn
30 aug 2024 09:44
(Bestelnummer) Instructieboekje Clio IV phase 2 gezocht
door Ficolio » 12 jan 2025 11:13 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door Ficolio
12 jan 2025 20:25
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 915 -
07 aug 2025 18:22
