Hallo allemaal ik zal me kort voorstellende
ik ben sezer woon in rotterdam en werk bij kilinclar automaterialen en rij in een clio 2 1.5 dci
Abs lampje brand snelheidsmeter werkt niet goed als ik 50 rij staat er op de teller 30 bvb
Ik heb een abs probleem waar ik niet uit kom heb het uitlatenlezen en kreeg de melding om de 2 voorste abs sensoren te vervangen dat heb ik gedaan vervolgens niet van het probleem af na dat mij is geadviseerd om me abs pomp te vervangen heb ik dat ook gedaan vandaag helaas geen resultaat ii ben er een beetje klaar mee kan iemand mij helpen hier ?
abs lampje brand en snelheidsmeter werkt niet coreckt
sezer
Topic author - 2-hit-miracle
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: abs lampje brand en snelheidsmeter werkt niet coreckt
Ik heb al eens een beschadiging gehad van de achterste sensoren juist aan de stekker ter hoogte van voorste subframe .
Gewoon de draden volgen die naar voor gaan . schuren door aan een rand .
Misschien dit jouw probleem en niet de voorste sensoren .(verkeerd uitgelezen ?)
De spanringen van de stofhoezen op de cardans durven ook wel eens voor problemen zorgen (scheuren en gaan over de ABS irng zitten )of de ABS ringen die op de cardankoppen zitten breken en geven verkeerd signaal naar sensor .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
sezer
dankje voor je reactie hij gaat morgen naar de garage ben benieuwd geef de monteur de tips door
Scenic2000
Vraag zeker een printscreen van je storingen .
Das gemakkelijker om mee te volgen wat het probleem was .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 3016 -
Laatste bericht door Vulptereen
23 nov 2025 17:47
Weergaves: 906 -
Laatste bericht door Leende
11 dec 2023 21:45
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 710 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 683 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Reacties: 8
Weergaves: 2505 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 823 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 724 -
29 aug 2024 17:57
