rammel in voortrein
coenwinkel
- Laatste bezoek: 29 mei 2013 12:47
rammel in voortrein
Model/uitvoering :master t33 quickshift
Bouwjaar :2009
Brandstof :diesel 2.5
mijn bus heeft een moeilijk te traceren rammel in de voorwielophanging
vooral in een bocht naar links en door een kuiltje of over een hobbeltje hoor ik rechtsvoor een vrij harde pokpokpok
alle punten zijn op de brug gecontroleerd door ervaren monteurs en er zit nergens speling op
het enige wat we nog kunnen bedenken is of de bovenkant van de spiraalveer een lager of kogel heeft dat kapot kan zijn?
weet iemand of daar een beweegbaar punt op zit of is dit een vaste verbinding?
bvd coen
Bouwjaar :2009
bvd coen
robertzant
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 13 nov 2021 09:20
Re: rammel in voortrein
heb ook dit probleem bij m'n grand scenic, ook na laten kijken, maar ook niets kunnen vinden, erg irritant. Hoor hier graag meer over
Scenic2000
- Actief als: professional
Hallo ,
een doorgezakte motersteun kan dit lawaai veroorzaken waardoor bij kantelen moter een gerammel ,geklop kan ontstaan .
Indien de onderste fuseekogel geen speling heeft uiteraard . zal wel nagekeken zijn
Ik heb dit nog gehad bij espace .
De bovenste steun met een reactiestang in sommige gevallen .
Tekening volgt later .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
coenwinkel
kurt
bedankt voor de reactie
ik dacht zelf ook aan een motorsteun,maar een garagist niet
we gaan kijken of het het lager aan de bovenkant van de spiraalveer is
de master rijdt prima verder, dus ben ik wat traag met het oplossen van het probleem
later meer
coen
later meer
coen
Scenic2000
Hallo ,
op de veren zitten geen lagers op .
De rubbers van de schokdempers kunnen ook soms speling hebben .
maar meest voorkomend zijn toch de onderste fuseekogels ( ingeperst in draagarm ).nr 14 of in gevallen met vele km's de bovenste nr 9 ( ingeperst in draagarm ). Ik ben benieuwd naar het resultaat .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
coenwinkel
Volgens Renault trucks zitten er wel lagers, ze wisten zelfs wat ze kosten!
Ik kom net uit de garage. Er zat speling op een fusee kogel en deze is vervangen.
Ik hou je op de hoogte omtrent de rammel
Nogmaals bedankt
Coen
Nogmaals bedankt
Coen
coenwinkel
kurt ea
het lijkt er op dat het toch de fusee was
de rammel is weg
je hoorde de rammel in de auto alsof het ergens anders was dan bij het wiel
en meerdere punten
bedankt voor je hulp
coen
de rammel is weg
en meerdere punten
coen
SjaakM
- Laatste bezoek: 30 mei 2013 11:15
Ook in mijn Scenic van 2008 zit een rammel in de voortrein. De stabilisatierubbers zijn onder garantie vervangen, de stabilisatiestang is opnieuw gemonteerd en toch blijft het vervelende geluid bij het rijden over een verkeersdrempel of bij een bocht naar rechts. De garage kan niets vinden.
