bandenspanningssensoren
johan41
Een vraagje. Ik heb nu ongeveer een jaar een espace IV uit 2003. Als ik de auto start worden de banden met spanningssensoren een voor een gecontroleerd en geeft daarna het bericht spanning ok. Maar bij het controleren geeft het display bij elke band streepjes bij het aantal bar ,dus geen informatie. Weet iemand wat er mis kan zijn ??
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: bandenspanningssensoren
Hallo , de ontvanger van de sensoren zit onder je wagen ter hoogte van bestuurder.(zwart doosje,rare vorm ,geclipst )
Deze heeft een stekker waar eens een draad kan van afbreken .
Meestal de rode (+ voeding ) oxideerd . als alles ineens niet meer zichtbaar is dan zou ik daar gaan zoeken .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
johan41
Oke zal ik daar de draden controleren. Bedankt ik heb ook eens gehoord over een batterij in de sensor die leeg zijn zijn die te vervangen of is dit niet mogelijk ?
Renier
Batterij is niet te vervangen, maar ze zouden zo'n 10 jaar meegaan volgens mijn dealer (vrij lang voor een batterij vind ik...
johan41
Was inderdaad de rode draad gebroken. Geeft deze draad continu stroom of alleen bij het starten ? En zit hier ergens een zekering aan vast en zo ja waar precies. Gr johan
Scenic2000
Deze draad geeft continu stroom.zekering is die van stroomonderbreker ; in midden waar de nood klep zit van handrem 20 A
Als de draad hersteld is enkele minuten wachten en dan minstens enkele km gaan rijden .
Of als dat niet helpt alle 4 de banden op 3.5 kg zetten en wachten . als er niets helpt of verschijnt moeten ze ingelezen worden.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
johan41
Dank voor de snelle reactie. Ik weet nu wat meer en ga het uitproberen
seninha
Bij het controleren bedoel je dat je de druk kan aflezen?
Als dat zo is, hoe doe je dat?
