Ik wil de radiocode invoeren, maar het display blijft op error staan, langer dan een half uur, ook nadat ik de accu losgehaald heb. Wat is er aan de hand?? Alle toetsen geef wel toetstoon maar display veranderd niet, alleen maar error
Hij zit vrijwel zeker achter de wisselaar achterin. Er zit vaak een sticker op de voorkant van de zwarte kap van de radio/versterker, hier staan de juiste gegevens op.
We hebben een Securtiy code nodig, en/of een barcode met aan het einde een letter en 3 numerieke tekens.
Ik heb een Nokia carkit uit mijn Renault Clio gehaald en daarvoor uiteraard de radio losgehad. Zit nu ook met het de vraag om een code. Hier de gegevens:
RNRDBD80
RENRDW330-05
FD0708360153654
en verder: 8200 633 624 - - B
8200633624T
L912-SECURITY
Hoi ben net nieuw hier en hoop dat iemenand mij kan helpen, ik ben ook opzoek naar de radio code van mijn Renault Laguna 2004.
Zojuist de distributieriem laten vervcangen alsmede de complete koppeling en als laatste de startmotor!
Echter nu ben ik mijn radio code kwijt, heb wel de autoradio uit de slede gehaald en foto's genomen, echter heb al meerdere code's ingevoerd echter nog steeds niet de juiste.
Met andere woorden HELP ME AUB.
Wie kan mij aan een code helpen voor mijn radio?
Gegevens op radio:
Model RENRDW100-10
TE560
RNRD0130125585
Prod no FD0203440125585
8200247962TE560
8200 247 962 --A
Ik ben ook de code van mijn radio kwijt.
Ik kan helaas niet zelf de radio verwijderen om achter het serienummer enz. te komen.
Kan het ook misschien met andere informatie over de auto zelf?
Nou balen dan.
Er zit wel een sticker in het serviceboekje geplakt met 0224
en daaronder het identificatienummer, maar dat zal vast niet de code van de radio zijn.
Toch bedankt voor je antwoord
Model/uitvoering : Renault Twingo
Bouwjaar : 2001
Brandstof : benzine
Na het aankoop van een autootje voor mijn vrouw, even wat werkzaamheden hieraan verricht, accu vervangen e.d.
Vraagt de radio om een code, is er iemand die mij en voornamelijk mijn vrouw hiermee kan helpen?
gegevens radio sticker (van boven naar onder, links naar rechts)
Hallo!
Ik heb een Renault Laguna 2.0 16v uit 2004
Mijn accu is vervangen en je raad het al, geen code voor de radio pffff.
Kan iemand mij helpen?
De codes die ik heb:
Model: BE 7412
Serienr. 45013644
EC: 108
8200249262
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
