Rempedaal zakt in
Michael1977
Rempedaal zakt in
Model/uitvoering : Renault espace
Bouwjaar :2005
Brandstof :
Ik heb mijn voorste remblokken vervangen nu zakt het pedaal helemaal in.
Maar enkel als ik de motor laat draaien .
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Bouwjaar :2005
Brandstof :
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Rempedaal zakt in
Geen ! Remmen moet ingereden worden .
Het is normaal dat de pedaal zakt als je blijft duwen. altijd de eerste 50 km rustig aan remmen .
Het gevoel komt terug .
En beetje geduld.
Mvg Kurt
En beetje geduld.
Mvg Kurt
Michael1977
Toch vreemd pedaal zakt tot helemaal beneden .
Alvast bedankt .
Michael
Alvast bedankt .
Michael
jcruit
- Ervaren lid
Is dat alleen als je hem langer ingedrukt houdt? Voel je eerst wel druk?
Heb je de ontluchtingsnippels losgehad? Zo ja, kan er lucht in de remtang zijn gekomen?
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
Michael1977
Als ik op de pedaal druk heb ik eerst druk en dan zakt die helemaal in.
Wat bedoel je met remtang?
Michael
Michael
jcruit
- Ervaren lid
Remtang = remklauw, heb je de zuiger gewoon teruggedrukt of heb je een beetje remvloeistof laten weglopen (waardoor er misschien lucht in is gekomen?
Bij auto's met ABS zakt het rempedaal altijd tot de bodem als je de rem ingedrukt houdt. Dit duurt een paar seconden, kan dat het zijn? Als je twijfelt, vergelijk het eens met een andere (moderne) auto. Misschien maak je je zorgen om iets wat er altijd al was?
Michael1977
Ontluchten helpt niet.
Normaal is dit niet toch niet zakt helemaal tot beneden .
Toch bedankt .
Michael
Toch bedankt .
Michael
GTMart
- Doorgewinterd lid
Heb de laatste jaren meerdere Renaults bereden waar het rempedaal langzaam wegzakt als je er lang op trapt.
In mijn ogen normaal, als je moet remmen dan remt ie ook:-)
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Dinictus
- Bekend gezicht
Of een lekker remcilinder?
Clio 3 RS - Espace 2012 2.0T Celcium.
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
Reacties: 8
Weergaves: 2328 -
Laatste bericht door Marcello
25 sep 2023 19:56
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1148 -
22 jan 2024 15:28
Reacties: 10
Weergaves: 3189 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
