2013 Trafic dagrijlichten
- Laatste bezoek: 20 jun 2018 16:55
Model/uitvoering :Trafic Dubbele Cabine
Bouwjaar :2013
Brandstof :Diesel
Beste,
We hebben onlangs een Trafic aangeschaft met optie dag rij lichten.
Wisten we veel dat met deze optie de standlichten, koplampen, achterlichten en plaatverlichting worden aangezet en de GPS op nachtstand gaat. Mijn inziens een totaal nutteloze optie en daarmee had ik deze graag uitgeschakeld gezien.
Weet er iemand hoe dit kan? In de garage kunnen ze me niet verder helpen.
Alvast bedankt,
Toykes
Bouwjaar :2013
Brandstof :Diesel
Beste,
Alvast bedankt,
Toykes
- Actief als: professional
Re: 2013 Trafic dagrijlichten
Hallo , normaal gezien kan men de configuratie verzetten in de UCH .(645) op clip .
Heb je geen menukeuze op je display ?
daar kan je ook soms iets aanpassen .
Zal morgen eens checken . Mag ik je chassisnr even ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:50
Dat klopt niet helemaal:
6.19.7. Elektrische schakeling De dagrijlichten worden automatisch ingeschakeld wanneer de inrichting waarmee de motor wordt aangezet en/of afgezet zich in een zodanige stand bevindt dat de motor in werking kan zijn. De dagrijlichten worden automatisch gedoofd wanneer de mistvoorlichten of de koplichten worden ontstoken, behalve wanneer deze laatste worden gebruikt om met korte tussenpozen onderbroken lichtsignalen te geven [14].
Bedoel je dat er een schakelaar voor is en dat tegelijk ke stads of zelfs dimlicht kunt voeren? Dat is nl niet conform de regelgeving.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
je hebt inderdaad rijverlichting maar ook een licht en regensensor .
het is een optie zonder ledverlichting dus moeten er 21w lampen branden enkel vooraan !
Dus niet allemaal voor en achter tenzij je automatische verlichting aangaat.
Heb direct geen zaken gevonden voor aanpassing via computer.
De garage zal die vraag moeten doorgeven naar de techline van renault als je wagen niet conform is .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Het lijkt alsof er iets mis is met de sensor van de aut verlichting. Dat die steeds werkt... Toevallig heb je die snesor toch niet afgedekt met iets?
@ Kurt: Alvast bedankt voor je opzoekwerk en reactie. Had ook die 21w lampen verwacht maar zijn niet aanwezig. De wagen is besteld in december en toen stond in de optie lijst gewoon day running lights vermeld, in de lijst van maart staat er bij achter "geen LED". Zal nog eens bij de garage langs gaan en op tafel kloppen dat dit in orde gebracht moet worden want het is al echt een slechte start geweest met deze Trafic
@ DHL: De wagen is nog steeds "stock", niets aan veranderd. Vermoed dat regen- en lichtsensor samen zitten? En regensensor werkt, die is al uitvoerig getest in dit regenachtige land.
Cheers,
Tom.
Cheers,
Tom.
Regensensor zit boven aan je voorruit, lichtsensor zit (bij mijn Espace, weet niet juist waar die bij jou zal zitten) in het dashboard aan de voorruit. Dus als je daar een boekje of zo overlegt kan het zijn dat je lichten gaan branden. Het is niet normaal dat je navigatie in nachtweergave gaat. Normaal, als je je lichten aandoet, gaat die niet in nachtweergave. Dat gebeurt pas nadat de lichtsensor in werking treedt. Zelfs wanneer de wagen met de clip ingesteld wordt zodat de lichten dag en nacht branden, dan nog werkt de navigatieweergave op de lichtsensor. Daarom lijkt het me of er iets mis is met je lichtsensor...
@ DHL de licht en regensensor zijn één geheel aan voorruit.
De sensor die je bedoeld is de (zonne)sensor voor automatische airco die de intensiteit er van meet en zo de airco bijstuurt.
@ Tom , een slecht begin is nog geen slechte wagen hé.
Aan je M9R 2.0 moter zal je toch plezier beleven .
Uitstekende moter en tot nog toe geen problemen mee.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Ja, inderdaad... je hebt gelijk. Ben verkeerd geweest met die sensor. Wist niet dat die samen in de voorruit zaten.
- 736 Weergaves
Laatste bericht door Ossiesw
- 428 Weergaves
- 323 Weergaves
Laatste bericht door DriesV
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Lesjeeee
- 226 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 267 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 318 Weergaves
Laatste bericht door xrayzzz
