volume wil niet zachter
cojoanne
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 11 jun 2013 18:32
hallo,
ik heb een radio gekocht voor in mijn megane grand tour uit 2004 een tuner list ,maar nu wil het volume niet zachter harder werkt gewoon maar druk ik op de min gaat de radio zoeken naar een andere zender weet iemand wat er mis is?
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: volume wil niet zachter
Dat kan twee oorzaken hebben:
-Of er is iets mis met de radio, dan wel het frontje.
-Of het frontje is op een andere radio gezet. De frontjes van de 22DC277 serie zijn niet uitwisselbaar met de 22DC278/22DC279 series.
Om dit laatste te checken zou ik je willen vragen wat het typenummer is van jouw radio. Staat op de rechter zijkant op de witte sticker. Er kan evt. ook een typenummer op staan welke begint met RENRDW...
cojoanne
- Posts in topic: 5
model no.renrdw132-10
rnrd0450175010
deze nummers bedoel je denk ik
rnrd0450175010
Welke kleur heeft het frontje dan? En welke kleur de knoppenverlichting?
Origineel zou het typenummer overeen komen met een Scenic II radio met grijs front en witte knoppenverlichting.
Maar een 2004 Megane heeft rode/oranje knoppenverlichting.
Het is bekend dat de knoppen van een dergelijke Scenic en/of Megane radio lastig te bedienen zijn. Soms moet je meerdere keren drukken of alleen met je nagel de knop helemaal aan de onderkant indrukken, daar waar de rand van de ronde knop weer naar voren komt.
cojoanne
- Posts in topic: 5
ik begreep dat het inderdaad van een Scenic is ,maar ook helemaal onderin drukken werkt ook niet denk gewoon dat het wellicht iets met de bedrading is of dat deze gewoon niet werkt in mijn Megane helaas
RE: volume wil niet zachter
Het zit echt in de radio. Als je display in het dashboard gewoon werkt dan moet de radio ook gewoon werken. Kun je de radio niet retour doen.
Ik heb wel een originele Megane Tuner List radio. Staat ook op MP.
cojoanne
- Posts in topic: 5
nee kan de radio niet retour doen helaas, en budget is even niet aanwezig ik heb je adv gezien op MP misschien later als je hem nog hebt in ieder geval bedankt
Heeft de auto geen afstandsbediening aan de stuurkolom? Die zit rechts achter het stuur voor de stengel van de ruitenwissers.
cojoanne
- Posts in topic: 5
nee er zit geen afstandsbediening op
