ontgrendeling motorkap kapot Grand Scenic 2004
jopb
Bericht door jopb »
Model: Grand Scenic :
Bouwjaar : 2004
Hallo allemaal :D ,
Ik heb een probleem.
Momenteel kan ik niet bij mijn motor compartiment.
Ik vermoed dat de ontgrendelingskabel van de motorkap is losgeraakt of is geknapt.
De hendel aan de binnenkant (links onder het stuur) gaat vrijelijk heen en weer en er ontgrendeld helemaal niets.
Als ik eraan trek voel ik weinig weerstand maar hij klapt wel weer gewoon terug.
Het hendeltje om de motorkap daadwerkelijk te openen (windhaak als ik mij niet vergis) veert ook gewoon netjes terug.
Ik heb al wat hier op het forum en op google als internationaal rond gezocht maar kom niet tot een oplossing waarbij ik het zelf kan zonder mijn complete grill te vernielen.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Ik ben best handig, maar heb helaas niet de beschikking over een burg o.i.
Alvast bedankt voor de reacties.
Grand Scenic 2004 1.6
lopende issues:
1. http://www.renaultforum.nl/forum/post155936.html
Princeofgermany
Re: ontgrendeling motorkap kapot Grand Scenic 2004
Bericht door Princeofgermany »
Je kunt het evt vanaf de onderkant proberen, maar dan zou ik de auto wel wat hoger zetten aan de voorkant.
Anders zit er niks anders op daneen grilletje eruit te halen.
Succes
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
jopb
Bericht door jopb »
vanmiddag na nog heel wat rond zoeken kwam ik een topic tegen op een Engels Renault forum.
kort gezet met twee mensen, één bij de hendel binnen (voor continue beweging) . en één die de motorkap een beetje open wrikt en ondertussen een beetje wd40 erin spuiten. (helaas op de gok) en na 5 minuten of zo ging hij ineens omhoog (dus goed gegokt)
de kabel was niet gebroken maar het mechanisme bleek droog en verroest te zijn waardoor een te veel weerstand bleek te zijn.
dus nu goed schoongemaakt en ingevet!
hopelijk gaat hij nu weer goed open
lopende issues:
Elke beurt hoort dit gesmeerd te worden.
Bij de scenic I ph II kan je de gril er zo uit schuiven met wat geduld, en bij de kabel van de ontgrendeling komen.
jopb
Bericht door jopb »
Hoi Mechanic,
Dit is dan denk ik nooit of iig niet onlangs gebeurd.
Waar denk je de grill er met gedult uit te kunnen halen.
Het gedeelte op de foto zit namelijk zoals ik gisteren van binnen uit al zag met enkele schroeven vast gemaakt.
Maar buiten dat. Met welke smeermiddel kan ik dit het beste invetten? ik heb nu gewone wd40 gebruikt maar dat is heel dun.
lopende issues:
De zwarte grilletjes kun je eruit schuiven, maar het is eigenlijk niet de bedoeling, er kan dus minimale schade ontstaan.
Maar in geval van motorkap gaat niet meer open is het te doen.
Hier gebruik ik vet voor waar je ook deurscharnieren mee invet. HHS grease heet het dacht ik. Dat is wat dikker, en blijft werken. Wel moet je geen 2e keer dit smeren zonder de vorige laag weg te halen, anders te dik.
jopb
Bericht door jopb »
Top!!!
bedankt voor de hulp!!
lopende issues:
