Roetfilter verwijderen megane 1.9dci 2008
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Verwijderd 12930
Bericht door Verwijderd 12930 »
Model/uitvoering : _ megane techline 1.9dci 130pk
Bouwjaar : _2008
Brandstof : _diesel
Omheb een vraag en de technici op dit forum.
Hoe denken jullie over het verwijderen van het roetfilter en dan softwarematig aanpassen van het regeneratie programma?
Wat je leest is dat het auto zuinige en beter gaat rijden (minder weerstand). Maar kan dit ook gevolgen voor de kat hebben en de APK?
Groeten Rob
Verwijderd 12930
Re: Roetfilter verwijderen megane 1.9dci 2008
Ff onderwerp aangepast.
Roetfilter is geen apk eis. Roetmeting hoeft niet meer bij auto's na 31-12-2005, alleen eobd test. Eventuele storingen kunnen dan een afkeur zijn.
Maar ik zou voor je al dit werk eventueel wil gaan ( laten ) doen, toch eens goed bedenken of het je het allemaal waard is. Dan had je beter een auto zonder roetfilter kunnen nemen..
Verwijderd 12930
Hoi mechanic,
Eens, is meer voor het geval het roetfilter vervangen moet worden. Had een collega met z'n Peugeot 307 1.6hdi.
Dat geintje vond ik best prijzig, ben er daarom benieuwd naar.
Maar zegt dit je wat qua verbruik en gasresponse?
Gr. Rob
Roetfilters bij Renault hoeven vrijwel nooit vervangen te worden.
Door regeneratie wordt het filter ook weer geleegd. Wat wel eens voorkomt zijn wat meetsensoren in het roelfilter die fouten geven.
Merk persoonlijk geen negatieve invloed van het roetfilter, maargoed ik rijdt alleen maar proefritjes en die zijn niet zo lang!
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo, heb wagens rijden met 300 k op teller zonder probleem .
Zoals Mechanic zei de sensoren kunnen fouten of drukdarmpjes die kapot gaan .zeker van 1.9 dci (melding geen roetfilter aanwezig :lol: geeft de clip dan )
Voordeel van Renault is dat ze geen extra toevoeging nodig hebben om de roetfilter te reinigen .
Ondertussen zijn er al bedrijven volop aan het testen om roetfilters te reinigen met een product via opening van temp.sensors.
Dus niet te snel laten vervangen , kan soms nog gered worden .
Mvg Kurt
Van verbruik of meer koppel kan ik niets zeggen . Eco tunning ?
Verwijderd 12930
Hoi Kurt en Mechanic,
Bedankt voor jullie reacties.
Ik rij elke dag 60km waarvan 45 min over de snelweg dus verwacht ook wel dat hij schoon blijft.
Maar na het horen van de vervangingskosten ben ik op internet gedoken en wilde ik van de forumexperts weleens weten wat ervaringen en of adviezen zijn.
Eco tuning lijkt me niet wat, schijnt dat ze koppel op lage toeren verhogen. Sowieso tuning, de bak van een Renault lijkt daar niet helemaal voor gemaakt. Maar wellicht zijn jullie ervaringen anders.
Groeten,
Rob
de jeeper
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door de jeeper »
bij ons is het roetfilter er tussen uit gehaalt
daar voor in de plaats een flex pijp met twee
klemmen er op 8) en als ik ga tanken diesel
dus dan gooi ik er thuis aceton er bij ik ont houd
het aantal ltrers wat ik heb getankt en doe thuis
dat inmillie ltrers er bij dus 50-ltr tanken is
100-millie ltr er bij hij rijdt zuinger betere
verbranding dit scheelt mij drie km per ltr
dat ik meer kan rijden op een ltr en bij de apk
is er niets aan de hand rolt zo door heen
