Sinds 2 maanden ben ik de blije bezitter van een scenic 16-16v uit 2000..Echter nu ben ik even niet blij want hij doet het niet meer..oh jah de scenic rijd op g3 en benzine.
Welke kenner of specialist kan mij verder helpen?
Ik zal het probleem eerst zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Op een gegeven moment starte de auto soms wel en soms niet. Aantrekken of duwen hielp niet.
Vervolgens sloeg de auto ineens af tijdens het rijden maar ik kon hem gelijk wel weer starten.
Nu start hij helemaal niet meer..ik bedoel hij slaat niet aan.
De wegenwacht is er bij geweest en vermoed een computer storing en kreeg mn auto ook niet aan de praat en kon de computer niet uitlezen met 2 verschillende meetdingen.
Vervolgens heb ik hem naar de RENAULT dealer gesleept voor een diagnose.(125 eurietjes) met als resultaat dat zij de computer wel 1x konden uitlezen (diverse foutmeldingen) maar later kon uitlezen niet meer. Ook kreeg ik te horen dat er van de computer (ecu?)wel signaal uit gaat naar de bobine maar niet van de bobine naar ...?
Ze konden de computer opsturen naar een bedrijf om een diagniose te stellen maar dat zou me plm 400 euri kosten alleen voor een diagnose!!! Dus dan nog evt reparatie ervan of nieuw kopen en reparatie van evt andere storingen. Een gebruikte ECU erin zetten kon niet zeiden ze. Deze prijzen lijken me nogal vreemd en kan ik ook niet ophoesten.
Ik heb op wat forums zoals deze gekeken en daaruit blijkt toch wel dat het niet verstandig is zomaar en vaak dus te duur dingen te vervangen die later niet kapot blijken te zijn.
Mijn vraag is dus..Wat kan de oorzaak zijn bij mijn specifieke probleemen hoe kan ik daarachter komen? Een kapotte kabel misschien? Geen massa? ergens water in of vuil? Dit soort dingen las ik vaak bij andere problemen...
Helaas heb ik 2 linker handen terwijl ik dus rechts ben
Dus zijn er mensen die tips hebben en me blij kunnen maken?:)
ALVAST HARTELIJK DANK! groet gs
