Snenic 2000 start en loopt niet
GroenScenic
Bericht door GroenScenic »
Hallo beste allemaal :)
Sinds 2 maanden ben ik de blije bezitter van een scenic 16-16v uit 2000..Echter nu ben ik even niet blij want hij doet het niet meer..oh jah de scenic rijd op g3 en benzine.
Welke kenner of specialist kan mij verder helpen?
Ik zal het probleem eerst zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Op een gegeven moment starte de auto soms wel en soms niet. Aantrekken of duwen hielp niet.
Vervolgens sloeg de auto ineens af tijdens het rijden maar ik kon hem gelijk wel weer starten.
Nu start hij helemaal niet meer..ik bedoel hij slaat niet aan.
De wegenwacht is er bij geweest en vermoed een computer storing en kreeg mn auto ook niet aan de praat en kon de computer niet uitlezen met 2 verschillende meetdingen.
Vervolgens heb ik hem naar de RENAULT dealer gesleept voor een diagnose.(125 eurietjes) met als resultaat dat zij de computer wel 1x konden uitlezen (diverse foutmeldingen) maar later kon uitlezen niet meer. Ook kreeg ik te horen dat er van de computer (ecu?)wel signaal uit gaat naar de bobine maar niet van de bobine naar ...?
Ze konden de computer opsturen naar een bedrijf om een diagniose te stellen maar dat zou me plm 400 euri kosten alleen voor een diagnose!!! Dus dan nog evt reparatie ervan of nieuw kopen en reparatie van evt andere storingen. Een gebruikte ECU erin zetten kon niet zeiden ze. Deze prijzen lijken me nogal vreemd en kan ik ook niet ophoesten.
Ik heb op wat forums zoals deze gekeken en daaruit blijkt toch wel dat het niet verstandig is zomaar en vaak dus te duur dingen te vervangen die later niet kapot blijken te zijn.
Mijn vraag is dus..Wat kan de oorzaak zijn bij mijn specifieke probleemen hoe kan ik daarachter komen? Een kapotte kabel misschien? Geen massa? ergens water in of vuil? Dit soort dingen las ik vaak bij andere problemen...
Helaas heb ik 2 linker handen terwijl ik dus rechts ben ;) en ik ben ook een beetje bang zelf zomaar wat te gaan doen..
Dus zijn er mensen die tips hebben en me blij kunnen maken?:)
ALVAST HARTELIJK DANK! groet gs
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Snenic 2000 start en loopt niet
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
Als je de computer niet kan uitlezen zijn er twee oorzaken :
Een massa die slecht werkt of een voeding die er niet is op de rekeneenheid .
Begin eens bij de crashsensor .voor de wagen rechts achter onder remoliebakje zit een drukknop.
Deze is het begin van je zoektocht. :D
Vervolgens de relais controleren met testlamp en contact op. Er moet twee relais aanklikken en je moet de pomp in de tank horen zoemen bij contact opzetten .
Je wagen start toch eerst op benzine .
Suc6 er mee
Mvg Kurt
In bijlage relais en zekeringen .
PLATFUSI.pdf
GroenScenic
Hartelijk dank Kurt ! Ook voor de bijlage, dat maakt het een stuk duidelijker. Ik ga morgen gelijk met je tips aan de slag! Ik zal je ook op de hoogte houden. mvg Peter
