Banden omwisselen
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
renaulthenk
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 13 aug 2021 17:15
Banden omwisselen
Renault Grand Scenic 2,0 16V 2004
Hebt vandaag achter 2 nieuwe banden er opgelegd en voor hoefde niet zat ongeveer 3 tot 4 mm profiel op.
Nu Adviseerde de garage mij om de voorste banden naar achteren te leggen en de achterste banden (nieuw) naar voren te leggen.
Maar ik heb bandenspanningssensoren in de velgen geeft dat verder geen problemen de garage zegt van niet alleen in de auto geeft hij het verkeerd aan.
Wat is wijsheid 2 nieuwe banden of toch omdraaien wij gaan begin Juli Naar Zuid Frankrijk en dan wil ik wel veilig op weg.
Groetjes Henk.
Groetjes Henk.
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
jcruit
- Laatste bezoek: 02 apr 2017 20:50
Re: Banden omwisselen
Je gaat sowieso veilig op weg, wisselen kan probleemloos, behalve dus dat het display verkeerd aan gaat geven, dit kan de dealer goed voor je instellen.
Ter info, ik heb het systeem gewoon uit laten schakelen, net zo makkelijk.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
grandscenicman
- Laatste bezoek: 25 aug 2015 19:56
Ik zou toch ook zeker de nieuwe banden vooraan zetten....bij veel regen is er immers al veel minder water weg te doen door de achterste banden als de voorste dit moeiteloos doen met het diepere profiel .
Er zijn verschillende meningen over wat voor en achter , ik hou het liever bij het elk jaar omwisselen van de voorste naar de achterste banden (en omgekeerd
Voordeel : de banden slijten allemaal ongeveer even snel , ook gelijkmatiger .
Nadeel : nieuwe banden nodig : 4 stuks = duurder dan 2 stuks.....maar je moest daarvoor geen banden vervangen hé
Hou in het geval van "wisselen" ook altijd de banden/wielen aan dezelfde kant van de wagen ivm de rijrichting en ook om de metaaldraad in de band niet onnodig te belasten .
Linksvoor wordt dan linksachter en omgekeerd.
Liever dus nooit linksvoor naar rechtsvoor of rechtsachter zetten !
Pleiades
- Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Je kan beter je nieuwe banden achter houden. Onderstuur (voorbanden glijden weg) is heel makkelijk te corrigeren door je gas los te laten. Als je achter slechte(re) banden hebt kan je overstuur (achterbanden glijden weg) krijgen en dat is alleen te corrigeren door tegen te sturen.
Ik zie het voordeel van gelijkmatige slijtage trouwens niet. Dan rij je na een tijdje op 4 gladde banden ipv 2.
Valkenet
Goedendag,
Ik zou gewoon zo blijven rijden, kijk medio oktober november even hoe het met de voorhanden is. Koop dan evt twee nieuwe voorbanden voor de winter.
Heb je winterbanden dan hoef je pas volgend voorjaar twee nieuwe voorhanden te kopen.
Suc6 en een fijne vakantie
Martin
Martin
- 347 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 10 Reacties
- 1711 Weergaves
- 470 Weergaves
- 337 Weergaves
- 194 Weergaves
- 419 Weergaves
