Renault Grand Scenic 2,0 16V 2004
Hebt vandaag achter 2 nieuwe banden er opgelegd en voor hoefde niet zat ongeveer 3 tot 4 mm profiel op.
Nu Adviseerde de garage mij om de voorste banden naar achteren te leggen en de achterste banden (nieuw) naar voren te leggen.
Maar ik heb bandenspanningssensoren in de velgen geeft dat verder geen problemen de garage zegt van niet alleen in de auto geeft hij het verkeerd aan.
Wat is wijsheid 2 nieuwe banden of toch omdraaien wij gaan begin Juli Naar Zuid Frankrijk en dan wil ik wel veilig op weg.
Groetjes Henk.
Banden omwisselen
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
renaulthenk
Topic author - Ervaren lid
Banden omwisselen
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
jcruit
- Ervaren lid
Re: Banden omwisselen
Je gaat sowieso veilig op weg, wisselen kan probleemloos, behalve dus dat het display verkeerd aan gaat geven, dit kan de dealer goed voor je instellen.
Ter info, ik heb het systeem gewoon uit laten schakelen, net zo makkelijk.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
grandscenicman
- Vaste waarde
Ik zou toch ook zeker de nieuwe banden vooraan zetten....bij veel regen is er immers al veel minder water weg te doen door de achterste banden als de voorste dit moeiteloos doen met het diepere profiel .
Er zijn verschillende meningen over wat voor en achter , ik hou het liever bij het elk jaar omwisselen van de voorste naar de achterste banden (en omgekeerd
Voordeel : de banden slijten allemaal ongeveer even snel , ook gelijkmatiger .
Nadeel : nieuwe banden nodig : 4 stuks = duurder dan 2 stuks.....maar je moest daarvoor geen banden vervangen hé
Hou in het geval van "wisselen" ook altijd de banden/wielen aan dezelfde kant van de wagen ivm de rijrichting en ook om de metaaldraad in de band niet onnodig te belasten .
Linksvoor wordt dan linksachter en omgekeerd.
Liever dus nooit linksvoor naar rechtsvoor of rechtsachter zetten !
Pleiades
Je kan beter je nieuwe banden achter houden. Onderstuur (voorbanden glijden weg) is heel makkelijk te corrigeren door je gas los te laten. Als je achter slechte(re) banden hebt kan je overstuur (achterbanden glijden weg) krijgen en dat is alleen te corrigeren door tegen te sturen.
Ik zie het voordeel van gelijkmatige slijtage trouwens niet. Dan rij je na een tijdje op 4 gladde banden ipv 2.
'21 Arkana RS-line Hybrid
Valkenet
Goedendag,
Ik zou gewoon zo blijven rijden, kijk medio oktober november even hoe het met de voorhanden is. Koop dan evt twee nieuwe voorbanden voor de winter.
Heb je winterbanden dan hoef je pas volgend voorjaar twee nieuwe voorhanden te kopen.
Suc6 en een fijne vakantie
Martin
Martin
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Reacties: 8
Weergaves: 2633 -
22 jan 2024 16:24
Scenic velgen banden minimaal
door Scenic1 1.616v k4m » 20 jan 2024 14:00 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
20 jan 2024 14:00
Weergaves: 1263 -
Laatste bericht door gearheadeh
23 mei 2024 21:21
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1068 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
Velgen en Banden Captur
door Vertrokken - 23295 » 24 mar 2025 09:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door Vertrokken - 23295
31 mar 2025 12:20
Reacties: 10
Weergaves: 3260 -
30 apr 2025 07:54
