Montage trekhaak Megane Scenic 2 bj 2004 en lpg
Goedendag,
Na de zoveelste debacle met mijn Scenic1, heb ik een Megane Scenic 2(MPV) uit 2004 aangeschaft.
Deze is voorzien van een LPG onderbouw.
Nu zou ik graag een trekhaak eronder willen monteren.
De volgende vragen borrelen nu op:
Is dit zelf te doen?
Zo ja heeft er iemand hier suggesties welk merk trekhaak het beste past/monteerd?
Welke kabelset?? 7 polig.... geen parkeersensoren, geen lichtcontrole
Heb ik in verband met de LPG tank nog extra bevestigingssteunen nodig??
Heeft iemand op dit Forum een goedkoop(internet) adres ?
Alvast bedankt voor de replys
Greetz
Martin
Greetz
Martin
- Posts in topic: 7
Re: Montage trekhaak Megane Scenic 2 bj 2004 en lpg
Trekhaak is prima te monteren, ook eventueel zelf. Achterbumper en lichtunits, en wat bekledingdelen in de koffer moeten er even uit.
Als je geen constante stroom nodig hebt in je caravan, is een 7polige een stuk eenvoudiger te monteren. Bij veel sets gewoon plug and play tussen de achterlichtstekkers. Heb je wel constante spanning dan is een 13polige nodig en dien je de stroom draden naar voren te trekken. Wat voor stekker heeft je caravan? Een 7polige stekker past uiteraard alleen in een multicon 13polig en niet in een jeager 13 polig.
Heb je al lpg, en wil je ook een ook caravan dan is als je het nog niet hebt, een setje hulpveren eigenlijk een must.
Bedankt voor de reactie!
Afgezien van de extra set hulpveren heb ik dus geen hulpbeugels of iets dergelijks nodig om de trekhaak te monteren? in verband met de al aanwezige gastank... Dit vraag ik nogmaals omdat een collega daar maar op bleef hameren, ondanks dat ik op HET net niks over extra/hulp beugels kan vinden......
De aansluitset had ik al wel gevonden, inderdaad connector van de lamp unit halen set eraan en de extra stekker terug plaatsen op de licht unit...dat is dan wel simpel...
Al met al klinkt het als een klusje wat zelf goed te doen is..
Nu nog op zoek naar een "goede" leverancier
Beste bod tot nog toe is 220 Euro met aansluitset....
Greetz
Martin
Greetz
Martin
- Posts in topic: 7
Je hebteen gas onderboud systeem, en je trekhaak zit daar niet vast...
De bumperbalk achter de achterbumper verwijder je, zodat die plaats maakt voor de dwarsbalk van de trekhaak.
Aan de linker en rechter kant van de auto ( achter ) steek je aan weerszijde 1 metalen balk welke je vast zet met 2 bijgeleverde bouten en waar de schroefdraad al op de balk zit. Geen extra steunen nodig
Bedankt voor alle info!!
Helaas paste de trekhaak die ik kon overnemen niet, maar heb goed kunnen zien, hoe die bevestigd moest worden.
Even afwachten op een andere trekhaak.......
OP naar het volgende (heftige) probleem.....Nieuw topic
Greetz
Martin
Greetz
Martin
Als je een trekhaak hebt kan je op de site van de fabriek eenvoudig de montagehandleiding in pdf. ophalen.
Let wel goed op de aantrekkoppels en volgorde van monteren.
mvg WillemS.
p.s. die dient ook bij de autopapieren bewaard te worden !! net als het APK bewijs.
mvg WillemS.
- Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
En als je Belg bent, moet een trekhaak gekeurd worden na montage. Een afneembare niet als hij er niet op zit, maar wanneer gemonteerd of in gebruik, wel.
Gtn van ant zeetje, Hans
Nee geen belg......haha.
Ok, ik heb nu eindelijk een andere trekhaak, volledig gedemonteerd, een orginele van Renault. (specificatieplaatje van renault..)
De beide armen weer aan het hoofdstuk te draaien, is het probleem niet, maar dan......
Is er iemand die mij een montage handleiding kan regelen, of mij vertellen waar ik deze kan vinden??
Het betreft dus een orginele vaste trekhaak van een Renault.
Als dit nog te vaag is, dan wil ik eventueel wel kijken wat er op het type plaatje allemaal staat, maar deze ligt nu in de schuur thuis (waar ik dus nu niet ben..)
Alvast bedankt voor de reactie....
Grtz
Martin
Grtz
Martin
- Posts in topic: 7
Acterbumper demonteren, bumperbalk etc..
Dan de 2 langsarmen incl aan elke kant 1 extra kleinere langsarm losjes monteren. Als laatste de middenbalk ( trekhaak ) monteren, en alles vastzetten.
Bedankt voor je reactie!
2 vraagjes nog.....
1: Kun je mij vertellen welke aanhaalkoppel ik voor welke bouten moet gebruiken?
2: Er zitten 2 bouten met vierkante plaatjes erbij (ongeveer 5x5cm) waar horen deze??
Bedankt weer!!! : )
Greetz
Martin
2 vraagjes nog.....
Bedankt weer!!! : )
Greetz
Martin
- Posts in topic: 7
Die plaatjes horen bij de bouten van de rechter langsligger.
Aanhaalmomenten weet ik zo niet precies. Ik dacht dat de langsliggers met om en nabij de 70Nm vastzitten, en de bouten van de middenbalk op 100Nm +/-.
Reinig de schroefdraad goed, die sneuvelt vaak bij het vastzetten. Merk je dat het stuk aan het gaan is tijdens het natrekken van de bouten, doe dan ietsjes minder.
Wederom hartelijk dank voor de update!!
Nog een laatste vraag.......
Zijn dan de 2 wig vormige blokjes met bouten dan voor de linkerzijde??
Greetz
Martinh
Greetz
Martinh
- Posts in topic: 7
Ik dacht dat je die wigjes bedoelde, die zijn voor rechts. Met 1 rechte kant en 1 schuine.. Die plaatjes zeggen me dan zo niks, mss foto?
Oh oh oh........mijn verontschuldigingen....... De eerder genoemde vierkante plaatjes horen niet bij de trekhaak.....
Ik heb dus twee 'gewone' bouten voor de linkerkant, en 2 met die wig vormige platen voor de rechterkant.
Is er nog een speciale reden waarom er alleen van die blokken aan de rechterzijde moeten zitten? Los van het feit dat de linker bevestiging via de wielkast gaat (waardoor waarsch minder ruimte...) en de rechter via de binnenzijde/reservewielruimte...?
Greetz
Martin
Greetz
Martin
- Posts in topic: 7
Zoals je het nu zegt klopt het precies. Kon me al niet indenken waar ze dan gemonteerd moesten worden die plaatjes
Die rede zal er vast zijn, heb er eigenlijk nog nooit over nagedacht..
Zorg wel voor goede revetjes ( ringen ) die je om de bouten doet voor je ze monteert.
Ik heb een foto gemaakt van de ringetjes die er bij zaten...... (de tieraps zitten erop op te voorkomen dat ik ze kwijtraak..)
Of mis ik nu nog iets??
Grtz
Martin
2 ringetjes per bout..Of mis ik nu nog iets??
Grtz
Martin
- Posts in topic: 7
- 162 Weergaves
- 342 Weergaves
Laatste bericht door ClioFromSpain
- 293 Weergaves
Laatste bericht door Erik. Renault
- 841 Weergaves
Laatste bericht door Captur EA
- 275 Weergaves
- 237 Weergaves
Laatste bericht door Kramsvogel
- 660 Weergaves
Laatste bericht door Renier
