clio 3 1.6 16V loopt op 3 cilinders
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
Davev
Laatste bezoek: 18 jun 2013 23:58
Bericht door Davev »
Model/uitvoering clio 3 1.6 16V : _
Bouwjaar 2006 : _
Brandstof : Benzine _
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: clio 3 1.6 16V loopt op 3 cilinders
Compressie meten?
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo, de bobines loshalen helpt niet als je de stekker enkel losmaakt :naughty:
Wat je wel kan doen is de bobijn enkele cm omhoog halen en luisteren of de moter anders reageert en je de ontsteking hoort .
Indien allemaal goed eens de bougies vervangen :?:
Deze effe uithalen en kijken welke nat is of anders van kleur .
Mvg Kurt
Davev
Bedankt voor de reactie, morgen gaan we verder en dan opnieuw beginnen met bobine's k haal morgen zo ie zo ff nieuwe bougies.
Hoezo werkt het niet als je de stekker los haalt, en wel als je de bobine optilt.
Gr Dave
Scenic2000
Als je de bobijn elektrisch loshaalt schakel je ook nog een andere uit .
de bobijnen werken per twee .
Als je de bobijn optilt hoor je ook de vonk overslaan naar de bougie .
Daarom. :wink: Mvg Kurt
