ok dus niemand kan mij aan de code helpen?Renault Radio Code opvragen
Hochi-Rocku
- Posts in topic: 29
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
- Posts in topic: 200
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 08:44
Re: Radio code's Renault opvragen
@petrav: probeer code 4124 eens
Marieke
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 18 jun 2013 22:19
Ik heb een renault megane 1.9 dci uit 2006 helaas de accu eraf geweest voor reparatie met gevolg de code weg van de radio
Model no: 22dc277/62
TOI475
RN277F20008334
FD0002350008334
8200256141TI475
Alvast bedankt
TOI475
RN277F20008334
FD0002350008334
8200256141TI475
Alvast bedankt
Negotar
- Posts in topic: 97
- Laatste bezoek: 13 aug 2013 17:29
Marieke
- 3-posting-rookie
Bedankt ga ik proberen zodra de error uit m'n scherm is
Marieke
- 3-posting-rookie
Super!! De code werkt hartstikke bedankt negotar!
Marleen
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 20 jun 2013 08:31
Re: Radio code's Renault opvragen Laguna
Ook ik ben door het installeren van een parrot systeem helaas de functie van de radio kwijt.
Ik heb een Renault Laguna uit 2002. De code op de radio is 8200063200tn925.
Ik hoop dat 1 van jullie me aan de juiste code kan helpen! Alvast bedankt
@Marleen; probeer code 2084 eens
Hochi-Rocku
@Richtrip kun jij niet toevallig aan de radiocode komen van de originele Renault Espace Pioneer radio?
Gegevens staan op de vorige pagina
@Hochi-Rocku: helaas, voor deze Pioneers kan ik de code vooralsnog niet achterhalen
Marleen
- 2-hit-miracle
@richtrip: Super, de code werkt, dus de radio doet het weer
Bedankt!
Rob_Espace
- Laatste bezoek: 20 jun 2013 21:49
Code radio
Wie kan mij helpen met het achterhalen van de code van de radio? Na een reparatie moet ik deze opnieuw ingeven.
Renault Espace 2.0 (jaar 2002)
IDnr VF1JK0BA6 27432881
Weet dat ik een/de dealer kan bellen of de radio er uit kan halen, maar zie ik dat er codes op het forum circuleren. Ook van mijn Espace?
Alvast bedankt,
Rob
Alvast bedankt,
Rob
@Rob_Espace: voor de Pioneers kunnen we helaas geen code afgeven.
Newbori
- Laatste bezoek: 21 jun 2013 09:43
Kan iemand mij vertellen waar ik de juiste barcodes of nummers terugvind waarmee jullie mij dan de radiocode kunnen geven?
Na een platte batterij staat dat spel hier immers op 'authentication key' en ik zou toch wel wa muziek willen
Dom natuurlijk: ik rij met een Renault Captur.
Negotar
Newbori, dan moet de radio even uit het dashboard!
Maarre, ik vermoed dat het hier niet over een philips radiootje gaat, ook omdat er een andere melding op je schermpje staat dan normaal.
Voorbeeld zoals het eruit ziet:
- "Security" met daarachter 2 letters, en 3 cijfers.
- Barcode met op het einde 2 letters, en 3 cijfers.
Op het plaatje is het o936 wat dus van belang is om een code te achterhalen.
Succes.
Succes.
Dario
- Laatste bezoek: 22 jun 2013 18:12
Ik heb het zelfde probleem, Kan mij ook iemand helpen aub ?
Alvast heel erg bedankt !
@Dario: probeer code 2309 eens
Negotar
bijouke
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 24 jun 2013 16:02
Re: Radio code na stroomonderbreking
Ik heb een renault scenic bouwjaar 2005
chassisnummer is VF1JM205533587564
KAN IEMAND MIJ DE CODE VAN RADIO GEVEN AUB??
BEDANKT
BEDANKT
tosun
- Laatste bezoek: 22 jun 2013 15:35
Goedendag allemaal,
Ik wil mijn orginele radio weer aansluiten... maar op het scherm van de dashboard staat er code op. Ik heb paar keer verkeerde code ingevoerd en is tijdelijk geblokkeerd volgens mij.
Kan iemand me helpen hoe ik aan die code kan komen.
Gegevens
Renault radiosat 6010
Philips 22dc461/62L
9022 214 61624
PA4Bis 4*15w rds
FD 09 98 42 4064852
MODEL NO: FD 0998424064852
STEEPJES CODE : 7700 433 072 J 842
Gegevens
Philips 22dc461/62L
9022 214 61624
PA4Bis 4*15w rds
FD 09 98 42 4064852
Negotar
@bijouke:
Chassisnummer kunnen we niks mee!
Bekijk eerst eens de laatste paar posts, dan zie je dat we de gegevens van de sticker die op de radio zelf zit nodig hebben.
Een voorbeeldplaatje staat zelfs 4 posts hierboven.
@tosum:
Probeer 6300
Die blokkering kan tot een half uur duren, laat de auto gewoon op contact staan met de radio aan. De melding verdwijnt dan vanzelf!
@tosum:
Probeer 6300
freddiescholten
- Laatste bezoek: 22 jun 2013 18:52
Hallo
Hoe kom aan de code gaat om TOD291
Negotar
@freddiescholten:
Nou, je weet al hoe je aan de code kunt komen.. Gewoon even een bericht plaatsen in dit topic!
Probeer 2502
Probeer 2502
bijouke
Kan er mij iemand helpen om mij de code te geven van de radio? bij meerdere malen te proberen heb ik ook steeds error en niet meer code,hoe los ik dit ook op
mijn gegevens van de radio:
model : RENRDW131-10
Q005 SECURITY
RNRDO 350276492
PROD N° : FD0805100276492
STREEPJESCODE 8200300858 TQ005
HARTELIJK BEDANKT OM ME TE HELPEN WANT BEN HET BEU OM TE ZINGEN IN DEN AUTO
Q005 SECURITY
RNRDO 350276492
Negotar
mirella
- Laatste bezoek: 22 jun 2013 23:49
code radio kwijt Renault Megane 1.4 16v
Hallo ik hoop dat iemand mij kan helpen. De accu is van mijn auto af geweest en nu vraagt de radio om een code, maar ik heb die niet weet iemand die misschien
Het gaat om een Renault Megane 1.4 16v S2005 bouwjaar 2002
Hopelijk kan iemand mij helpen want het is wel erg stil zo tijdens het autorijden.
Alvast bedankt Mirella
Renier
- Posts in topic: 92
@Mirella: ik heb je vraag even naar het centrale radio code topic verplaatst.
Lees de laatste berichten hiervan maar eens door dan zie je dat we de "security code" nodig hebben vd sticker op de zijkant.
Hiervoor moet de radio er dus gedeeltelijk uit (kabels kan je laten zitten)
EDD
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 24 jun 2013 08:47
Gisteren de accu van mij Renault Scenic 1 phase 2 1.6 16v Dynamique uit 2002 vervangen.
Code dat op instructieboekje geschreven staat werk niet.
Gegevens zijkant radio (tuner list):
Model 22DC280/62P
TOJ980
RN 280F10001499
Prod No FD0001430001499
Kan iemand mij aan de code juiste code helpen?
Model 22DC280/62P
TOJ980
RN 280F10001499
bijouke
Dank je wel &Negotar, maar moet wachten want hij geeft nog steeds error omdat ik al vele malen had geprobeerd, als het lukt laat ik je het weten
groetjes en fijne zondag
Bijouke
Bijouke
Negotar
bijouke, dit kan tot maximaal een half uur duren. Laar de auto op contact staan met de radio aan, en er komen vanzelf weer nullen in beeld! Succes.
Ook een hele fijne zondag!
Negotar
EDD
- 2-hit-miracle
@Negotar Thanks! Held! Hij doet t weer. Lekker met muziek de nieuwe week in..
Mischa38
- Laatste bezoek: 26 jun 2013 18:20
code radio renault scenic bj 2001
hallo,
ik ben de radio code kwijt van m'n renault scenic bj.2001
ben het briefje kwijt geraakt
zou iemand mij kunnen helpen??
modelnr: 22dc279/62p
T00878
rn 279f10185277
prod.no. fd0301020185277
barcode: 7700434425TO878
alvast bedankt!! :mischa38
T00878
rn 279f10185277
bijouke
@negotar YES YES YES het is gelukt , van harte bedankt !!! nu moet ik niet meer zelf zingen !!! ben zo happy !!!
you are the best !!!
bijouke
bijouke
Negotar
@Mischa38:
Probeer 1128
@bijouke:
Mooi dat het gelukt is!
Probeer 1128
@bijouke:
Mischa38
- 346 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 268 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 396 Weergaves
- 595 Weergaves
- 651 Weergaves
- 932 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
