Wat is dit achter de achteruitkijkspiegel ?
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 04 jul 2025 23:44
Achter de binnenspiegel zit een kap . Daar komt een irritant rammeltje achter uit. Dus even open gemaakt. Nu zie ik een soort motortje/ventilator zitten. Wat is dat en waar is het voor nodig ? Kan ik het zonder probleem loskoppelen ?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
- Laatste bezoek: 06 dec 2020 13:40
Re: Wat is dit achter de achteruitkijkspiegel ?
Deze kun je NIET zomaar loskoppelen, want dit is de sensor (incl ventilatortje) die de binnentemperatuur meet voor de climate control. Het beste is om deze met perslucht even goed door te blazen, zodat het stof eruit is. Evt kun je hem met een beetje naaimachine olie wel smeren. Helpt dit allemaal niet, zul je een andere moeten plaatsen om van het irritantre geluid af te zijn.
Succes!
Succes!
Huidig: Clio IV Estate 1.5 dci 2015 Dynamique
Twingo 1 1.2 2001
Twingo 1 1.2 2001
Topic author - lid
Duidelijk, dan gaan we maar eens blazen en smeren.
Groet,
Eric
Eric
Topic author - lid
Inmiddels gedaan en geluidje is minder geworden. niet weg maar toch beter.
Groet,
Eric
Eric
- Laatste bezoek: 29 jun 2016 15:50
Kijkaan, daar is dus ook dat irritante geluidje uit onze auto.
Mag ik vragen hou je dat kapje los hebt gekregen? Moet je dat via de binnenverlichting opening doen ofzo?
En loskoppelen om schoon te maken mag toch wel en daarna terug monteren?
Topic author - lid
Zijn 2 delen. Ik heb met een mesje voorzichtig de delen van elkaar los gemaakt. Stekkertjes los en de 2 torxschroefjes van de sensor eruit draaien. Doorblazen, drukje olie. En dan alles weer terug plaatsen.
Eerst grootste deel dat je boven op de foto ziet inklikken achter de spiegel en dan bovenste stukje er netjes op friemelen.Dat vond ik het beste gaan.
Groet,
Eric
Eric
Hoi Eric, bedankt voor je antwoord.
Ik zal binnenkort eens zien of het mij ook gaat lukken
- Laatste bezoek: 11 nov 2024 08:49
Kijk ook eens op dit topic met foto's, verklaart precies waar je naar zoekt
Met dank aan de poster van het topic
Captur 1.0 Zen
- 12 Reacties
- 1131 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 8 Reacties
- 838 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 726 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 397 Weergaves
Laatste bericht door avla
- 9 Reacties
- 1347 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 10 Reacties
- 1501 Weergaves
Laatste bericht door daf55
