Het gaat om een express 1.4 met een MB1 automaat
tijdens een rit kon k oppeens niet meer optrekken,
bij een kruising, nadat k hem van de weg geduwd heb
bleek dat hij alleen achteruit ging ,als k hem in de D
of een andere voorruit zet kan k gas geven zoveel
als k wil
kent iemand dit probleem, of weet wat er aan de is hand
als iemand nog een MB1 heeft liggen in de buurt van midden
en zuid limburg laat het dan weten
alvast bedankt
danny
autmaat werkt niet meer
beckers.danny
Rossy
Controleer eens het peil van de bakolie.
En ook de kleur van de olie.
Als het peil te laag is, controleer dan eens of er ergens lekkage is.
Is de olie pikzwart maar ruikt het niet verbrand, dan de olie en de oliezeef vervangen.
Als de olie wel verbrand ruikt, dan is het vaak einde oefening van de bak.
Kijk voor meer info ook eens op www.clubcinq.nl
AAntonio.
AAntonio.
beckers.danny
dat is al gecontoleert
dat is al alllemaal gecontroleerd
en dat was nog in orde, voor de zekerheid
hebbe we nog wat erbij gedaan maar
dat levert ook geen resulaat
achteruit werkt hij gwn
heeft deze bak miss elektronica
of electromagneten de stuk kunnen zijn ?
Rossy
Er zit wel iets van een rekeneenheid op.
Is een vrij eenvoudig iets vergeleken met de tegenwoordige rekenneenhden.
Helaas is hier niets aan te repareren of te herstellen, daar alles in een dikke laag hars gegoten is.
Het kan ook iets inwendig in de bak zijn waardooor de bak niet meer schakelt.
Maar dan zou je het wel kunnnen ruiken aan de olie.
Dezelfde automaatbak (MB1) is ook in de Clio I 1.4 geleverd.
Misschien dat je daar meer succes mee hebt wanneer je daarnaar gaat zoeken.
Probeer ook eens sloop onderdelen zoek sites als www.onderdelenspeurder.nl of www.onderdelenlijn.nl
Veel succes met je zoektocht.
Remko de W
- Renault kenner
duidelijk voorbeeld van kapotte bak,
zoek maar een goed adres voor revisie,
is vaak beter dan een slopertje...
ik weet niet welke regio je zit,
maar in arnhem zit een goede reperateur...
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1343 -
04 aug 2025 11:01
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1351 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1196 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1475 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
Android auto werkt niet meer met Samsung ( Oplossing)
door IanMoone » 09 nov 2024 09:12 » in Tips and Tricks -
Weergaves: 1569 -
09 nov 2024 09:12
Weergaves: 1453 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
Reacties: 10
Weergaves: 1520 -
Laatste bericht door Adfur
18 mei 2026 13:27
