display
avbruggeman
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
display
hallo laguna bezitters,mijn laguna 2 uit 2002 aut heeft een (ver)storing op het display ,de buitentemperatuur geeft hij niet goed weer,al een paar dagen geeft hij 1 tot 5 graden celcius aan overdag,terwijl het toch wel meer als 10 graden is of meer ,ook de C van CELCIUS knippert constant,weet iemand of resetten helpt of moet de R buitenspiegel open om de sensor te vervangen,de aut airco werkt perfect als t warm is,of om het in de auto wat warmer te krijgen indien nodig.
VB
VB
Re: display
Beginngen met sensor in spiegel te vervangen. Als het display nog steeds knippert dan een ander display monteren. Nieuw niet te betalen, sloop prima uit te wisselen.
Re: display
De C knippert omdat de temeratuur weergave rond het vriespunt ligt.
Oorzaak is duidelijk een defecte sensor in de rechterbuitenspiegel.
avbruggeman
Re: display
bedankt,reageerders,maar nu na een paar dagen raar doen doet t display t weer goed,alles wordt juist weergegeven,temp en tijd etc,geen knipperende cijfers of letters meer,mogelijk toch vuil of een minder goed werkende sensor op dat moment,als t weer gebeurd ga ik een andere sensor op de sloop halen een zelf aanzetten
grtn
VB
grtn
VB
Re: display
Je kunt nog even checken of het stekkertje niet gecorrodeerd is. Het zit aan de binnenzijde van de deur bij de spiegel.
