Schurend geluid Clio 1
mischa
Laatste bezoek: 15 jun 2013 19:39
Bericht door mischa »
Ik heb clio 1 phase 3 uit 1998 die prima rijdt.... Maar wel met een paar rare geluiden.
Ik ben al langs een garage geweest om het te laten checken, hier wisten ze het geluid niet precies te plaatsen.
ze zeiden misschien dat het de versnellingsbak of de wiellagers / remmen zijn.
Ik heb 1 wiellager laten vervagen die een piepend geluid maakte toen de auto op de krik stond.
maar mocht niet baten....
Als ik helemaal naar links stuur krijg ik een vogeltje en tikkend geluid, dit is een ander geluid dan het filmpje hieronder...maar misschien heeft het er wat mee te maken.
Ik heb op internet een filmpje gevonden die precies het geluid weergeeft dat ik ook in mijn auto heeft.
Hier is de link:
Hoop dat iemand het geluid kan plaatsen!
Gr
Mischa
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Schurend geluid Clio 1
Bericht door de mon »
1 Wiellager vervangen ,welk ?
Vermoedelijk is het het andere wiellager dan.Ik had ook zo'n geluid bij draaien aan het stuur.
<<<<<<dus het geluid is er als je stuurt.
Harm
Bericht door Harm »
Dit had ik ook bij mijn Clio 1. Lang zoeken geweest. Eerst Wegenwacht erbij, die dacht aan homokineten. Garage dacht aan wiellagers. Door de auto stil te zetten en rechtsvoor of linksvoor op te krikken en weer te laten zakken verdween het vaak daarna even, maar kwam toch weer terug. Uiteindelijk zijn de aandrijfassen en de wiellagers vervangen en daarna was het weg, maar of het nou in de aandrijfassen of de lagers waren is nooit duidelijk geworden.
