Jankend geluid in de 5de versnelling
Nautelbach
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 02 jul 2013 11:06
Bericht door Nautelbach »
Model/uitvoering : Renault Clio 1.6
Bouwjaar : 1998
Brandstof : benzine
Goedemorgen,
4 maanden geleden heb ik een Renault Clio gekocht van een "oud vrouwtje" ;).
de auto is 15 jaar oud en heeft 40000 km gereden. De auto heeft altijd zijn beurten gehad en
rijdt nog zeer netjes.
De laatste tijd heb ik het idee dat mijn auto toch wat kuurtjes krijgt.
Het schakelen naar zijn 2 of terug gaat niet altijd even soepel. Nu heb ik gelezen dat dit een veel voorkomend probleem is
van Renault. Maar dit beschouw ik niet al een groot probleem.
Wanneer ik in de 5de versnelling rijdt doet alles het nog prima maar op het moment dat ik een heeel klein beetje gas geef (in de 5de versnelling) dan hoor ik een goed hoorbaar jankend geluid. als ik weer meer gas geef is het weg. Sindskort hoor ik dit geluid ook wanneer ik de auto uit laat rollen vanuit de 5de versnelling. het geluid wordt minder naarmate ik snelheid minder.
In alle andere versnellingen hoor ik helemaal niets. Ik Voel nu nog helemaal niet van trilling oid.
Graag jullie reacties,
Frederik
Re: Jankend geluid in de 5de versnelling
Je kunt proberen de bakolie te verversen en een halve liter automaat olie toe te voegen.
Nautelbach
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor je reactie maar er is een wijziging van het probleem.
Ik ben er achter gekomen dat de oorzaak niet in de 5de versnelling zit. Wanneer ik op boven de 90 per uur rijdt en druk de koppeling in dan ontstaat het jankende geluid. Dus wanneer er geen koppel op de wielen zit dan ontstaat het geluid. wanneer ik de auto dan uit laat rollen dan wordt het geluid minder. Het geluid is de laatste paar dagen verergerd. Nu ook in de bochten krijg ik een piepend geluid. Mijn idee zijn het de wiellagers maar heb niet zoveel verstand van auto's om dit te concluderen.
Ik ga vanmiddag maar eens naar de garage. Ik laat jullie weten wat het probleem is.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Hallo ,
wiellagers maken een grommend geluid ;
Ik denk dat er een remblok vast zit of een centrale moer wat losgekomen is van de cardan .
Mvg kurt
Nautelbach
3-posting-rookie
3-posting-rookie
De auto heb ik inmiddels laten bekijken door de garage.
De oorzaak van het geluid is een kapotte aandrijfas. Ze zeiden dat hij ook al helemaal droog liep.
voor 300 euro ben ik weer gered. bedankt voor jullie reacties.
deze kan dicht
BramvT
Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
Bericht door BramvT »
door mechanic » Wo Jun 26, 2013 6:12 pm
Bedankt voor de tip :thumb: .....ik hoorde dit ook al een Renault monteur zeggen tegen mij, aangezien mijn Kangoo in z'n 5e versn. een licht gierend geluid geeft wat met de snelheid en toerental toeneemt, maar laat ik het gas ook maar een fractie los dan is dat geluid meteen weg.
Maar nu ik het van een 2e monteur (jij dus) hoor/lees....ga ik dat maar eens laten doen. :wink:
Overigens is het op de snelweg wel een soort rustgevend geluid, beslist niet storend of zo...ben er na 30.000 km in die 4 maanden wel aan gewend geraakt....maar het hoort natuurlijk niet.
