olie peil meter
rallybeduin
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 jul 2013 23:15
olie peil meter
Bericht door rallybeduin »
na mijn idee zit er een olie peil meter op elke Renault met een digitaal km teller
bij mijn Laguna uit 1999
bij contact aan zie je gelijk km stand.
na mijn idee moet bij contact eerst olie hoeveelheid en dan km stand
de laguna break is een 1,9 DTI RXI uit aug 1999
wie weet raad
Re: olie peil meter
Ik weet dat bij de laguna I ph I de olie peil meter verwerkt was in de temperatuurmeter. Na het starten of bij contact aanzetten ging deze meter omhoog tot waar het olie peil was. Dus meter tot max temperatuur was olie peil op maximum. Meter omhoog tot het midden was olie peil tussen min en max.
Volgens mij werkt dit bij jou laguna ook zo. Hebben vrijwel hetzelfde dashbord als de fase I.
rallybeduin
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Re: olie peil meter
in het instructie boekje gekeken en het digitale display geeft olie niveau aan als.
maar in mijn laguna werkt dat niet en de sensor zit er wel.
waar zit dan het probleem, in de computer of toch in display.
ik weet het niet ik denk eens na vraag te doen bij dealer.
