Beste mensen,
Ik zit met een raar probleem: na de laatste reparatie bij de Renault dealer gaat het klokje op het dashboard steeds weer op 00:00 staan als de wagen heeft stilgestaan. Knippert dan en via het navigatie menu zet je de tijd die dan zolang goed blijft als je aan het rijden bent. Even de motor stilzetten en je kunt weer opnieuw beginnen.
Als leek dacht ik dat er misschien een back-up batterijtje niet meer werkte, maar contact met de Renault garage leverde het schrikbarende nieuws op dat dat doorgaans het begin was van het totaal uitvallen van het dashboard display systeem en dat een nieuw display € 700 kost.
Omdat ik al eerder tegen hun advies in een slecht werkende radio (storende fluittonen op middengolf) kon oplossen door de min pool van de accu even los te gooien deed ik dat vandaag nog een keer hoewel de garage al had gezegd dat dat niets zou verhelpen.
Of dat wel of niet helpt weet ik nog niet, maar ik zit wel met een probleem waarmee ik eerdere reparateurs ook heb zien worstelen: het invoeren van de code. Volgens het boekje moet dat met de satelliet bediening van de radio aan het stuurwiel. En inderdaad als je aan het afstemwieltje draait dan kun je het eerste cijfer van de viercijferige code netjes instellen.
MAAR.... volgens diezelfde instructies moet je dan op het onderste van de twee knopjes erachter (de bovenste is met de letters SRC getooid) drukken om naar het volgende in te stellen cijfertje gaan. En dat wil maar niet lukken, wat ik ook doe de display blijft maar op het eerste door mij correct ingestelde cijfertje staan. Het onderste knopje aan het stuur lanfg ingedrukt, kort ingedrukt, meermaals achter elkaar ingedrukt, samen met bovenste knopje ingedrukt, bedenk het maar.
Ik heb uiteindelijk zelfs allerlei andere knopjes ingedrukt, heb het zelfs met lopende motor geprobeerd, alles denkbare, maar ik krijg hem niet zover dat hij naar het tweede cijfertje gaat. Toch kan het kennelijk wel, de auto is bij diverse reparateurs gerepareerd waarbij voor zover ik erbij was steeds opviel dat ze even moesten hannesen voordat de code erin zat maar het lukte hen wel. Wat weten zij wat ik niet weet?
En.. mocht iemand het weten, is het inderdaad zo dat een klokje wat de tijd niet vasthoudt een voorbode is van de totale uitval van je dashboard? We hebben voor de APK zojuist onverwachtse reparaties gehad die in de buurt van de € 2000 euro kwamen en we kunnen op dit moment echt niet meer...
Code invoeren Scenic diesel uit 2005?
paulvr
paulvr
Re: Code invoeren Scenic diesel uit 2005?
Deze vraag kan vervallen.
Een goede vriend hlelp me zojuist met de oplossing.
Naar bleek moest je dat onderste knopje al indrukken tijdens het draaien met het wieltje, dus tijdens het kiezen van het eerste cijfer. Zo werkte het wel.
En ja, het verhaal met die steeds weer opnieuw beginnende/knipperde tijdsaanduiding blijkt hiermee te zijn verholpen waardoor ook mijn tweede vraag retorisch wordt. Mocht het ding zich de komende tijd weer opnieuw naar 0 resetten kom ik hier uiteraard op terug, maar omdat dat steeds direct al gebeurde na het afsluiten van de auto en nu dus niet meer heb ik goede hoop dat ook dit euvel verholpen is en me geen hele nieuwe dashboard display gaat kosten.
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Weergaves: 944 -
Laatste bericht door Anno
20 nov 2023 22:04
Weergaves: 1503 -
18 feb 2024 16:02
Weergaves: 1106 -
02 mar 2024 15:43
Code DF 006 en 120 melding
door Csövek » 20 apr 2024 09:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 963 -
Laatste bericht door Csövek
20 apr 2024 09:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2467 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1292 -
08 jun 2024 09:43
