Ik heb een Renault Laguna 1.9 Dci Expression (diesel) van juni 2002 met 105.000 km op de teller. Ik heb hem slechts 4 maanden en zit dus nog in de BOVAG-garantie. Nu maakt de uitlaat bij stationair draaien en gas geven een rammelend, metalen geluid. Bij de dealer hebben ze het flexibele deel van de uitlaat vervangen maar dat maakt geen verschil. Ze zeggen dat ze er niets aan kunnen doen en dat meerdere Laguna's uit 2001/2002 dit hebben.
Wie herkent het probleem en is het inderdaad niet te verhelpen?
Rammelende uitlaat bij het flexibele deel:niet te verhelpen?
aschaake
Ik heb zelf een megane benzine uitvoering. Ik had een probleem met rammelen dat veroorzaakt werd door een afgebroken bout van een klem. De bout hing nog in de klem en rammelde daar in. Het lijkt me stug dat ze dit over het hoofd hebben gezien, maar je weet nooit.
Een tijdje daarvoor had ik een rammel in een demper. Dit merkte ik vooral bij hele lage toerentallen (optrekken met weinig tot geen gas geven). Dit werd veroorzaakt door een los deel in die demper. Een nieuw demper deel was de oplossing. Misschien heb je dit wel? Das natuurlijk duurder voor de garage om te vervangen en mogelijk dat ze daarom kluitjes met riet gebruiken....
Mogelijk kan je een keer laten kijken bij een kwikfit of iets dergelijks....Of rijdt de auto op een hoe stoep of bokken zodat je er ff onder kan luisteren met een lopende motor. Dat zoekt gerichter.
Sterkte en ik ben benieuwd wat het nu echt was...
Arno
Arno
Wel eens in een echte auto willen rijden? Stap eens in een Renault! :->
gppa
Mijn laguna 19dci 2002 heeft dit probleem ook .
uitlaat gedemonteerd .. resultaat losse verstevigings ring in flexibel stuk uitlaat.
Aangezien dit geen kwaad kan voor de auto en keuring heb ik de uitlaat weer gemonteerd met rammel. Alleen vervelend geluid.
flexibelstuk kost €105,00 euri ex btw en motage.
slijp en laswerk komt hierbij kijken.
Bekijk de uitlaat eens en controleer of de reparatie (goed) is uitgevoerd.
Voor montage word toch gecontroleerd of het nieuwe stuk dit euvel ook heeft of niet !
Laguna GT 2002
- 478 Weergaves
- 780 Weergaves
- 1164 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 10 Reacties
- 2071 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 737 Weergaves
- 10 Reacties
- 2249 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 568 Weergaves
