stuurt zwaar en stuur komt langzaam terug na draaien
rachid
hoi allemaal.
ik heb een probleem,vandaag zijn mijn aandrijfassen en stuurstangen vervangen.
echter nu het probleem dat die zwaarder stuurt en blijft hangen dus komt niet meer snel terug me stuur bij het draaien
dit was voorheen niet.
kan het met uitlijnen verholpen worden
Re: stuurt zwaar en stuur komt langzaam terug na draaien
Als alles goed in elkaar gezet is met de juiste onderdelen is uitlijnen niet nodig.
Hoe zijn je veerpootlagers?
rachid
goed waren al vervangen,het rare is dat die voordat de aandrijfassen en stuurstangen erop kwamen dit niet had en stuurde veel lichter
rachid
het rare is dat als ik me veer voel en dan aan het stuur draai ik duidelijk een knik voel en hoor ook een bonk
en aan allebei de kanten
denk dat het weer de veerpootlagers zijn
Als alles goed gemonteerd is, en je voelt de knik duidelijk is de kans dat het weer de lagers zijn best groot..
rachid
veerpootlagers vervangen en nog steeds hetzelfde echter trekt nu ook erg naar rechts.kan het zijn dat de stuurstang niet goed gemonteerd is>?
Dat zou kunnen, maar dan zal je terug moeten gaan naar de gene die het vernieuwd heeft.
rachid
ok en heb ook een rare knik nu als ik stilsta en me stuur volledig omgooi,denk echt dat het met die stuurstangetjes te maken heeft/het zijn die stangetjes die vast zit onder de schokbreker met een kogel dat zijn toch de stuurstangen?
De stangetjes die vast zitten aan je schokdemper zijn stabilisatorstangen.
De stuurkogel zie je meteen, dat is een kogel die vast zit aan je wielnaaf, welke aan de andere kant van de kogel op een draadeind zit ( =binnenste stuurkogel ).
rachid
bedankt voor de snelle reactie de stuurstangen incl kogels zijn vervangen daarna heb ik al deze problemen gekregen,teruggaan wil ik niet want straks komt er weer iets bij. zou volgende week op vakantie gaan.
maar het kan dus zijn dat die stuurstang verkeerd gemonteerd is?? en kan het knikken als ik stuur volledig draai daar vandaan komen
De gene die het vernieuwd heeft ziu bijvoorbeeld de linker kogel aan de rechterkant gemonteerd kunnen hebben, maar lijkt me stug. Via een forum is het lastig te oordelen..
rachid
vandaag weer uit laten lijnen het is iets beter geworden echter de bandenman zei ook dat die wat zwaar stuurde en erg naar rechts trekt met gas geven..de kogels zijn goed gemonteerd ik snap het niet meer want delinkeraandrijfas is vervangen en rechts alleen de hoes HELPPPP
Het zou als de uitlijning goed is, banden, etc etc in een uiters geval ook nog in je electronische stuurkolom kunnen zitten.
Wielen al eens gewisseld voor/achter?
rachid
dat zal ik morgen proberen zelf denk ik dat de aandrijfas niet goed is want daarna begonnen de problemen weet u hoe ik die as kan controleren
rachid
ooh nog iets ik voel de wagen meer trillen by me voeten de voorkant voel je trillen de banden zijn goed gebalanceerd
rachid
OPGELOST BANDEN VAN ACHTER NAAR VOREN VERWISSELD EN WEGG TREKKEN......
NU ALLEEN NOG HET PROBLEEM VAN TRILLEN BY STILSTAAN,VOEL DE KOFFERBAK ERG TRILLEN ALS DIE OPENSTAAT EN DE DEUR OOK??????
IEMAND EEN IDEE....
BOVENSTE MOTORSTEUN IS AL VERVANGENN
IEMAND EEN IDEE....
Die oplossing had ik ook al eens gemeld
Check de andere motorsteunen ook eens. Mogelijk heb je een dempend vliegwiel wat kuren vertoond.
rachid
mechanic....ben blij met u...
hahah
maar zijn er meer symptonen van een dempend vliegwiel ik vind me kofferbak meer trillen dan me deur als ze openstaan
hahah
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4356 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 643 -
30 jul 2024 11:59
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1310 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Reacties: 12
Weergaves: 1046 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
Artikel over langzaam uitfaseren snelladen via AC
door theritz » 11 sep 2023 21:35 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door theritz
19 sep 2023 13:55
[Captur eTech] - Geluid bij langzaam rijden.
door ffopma » 01 feb 2025 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1831 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 453 -
Laatste bericht door M10
22 jun 2026 21:41
