Let op: registratieproblemen
mijn megane 2004 heeft een defecte wielsensor aan de RV band.
kan ik nu een wielsensor van een laguna 2003 in die plaats doen, of moet het een van een MEgane 2004 zijn
In een wielsensor zit een batterij en die gaan lang mee, maar na 'zo'n 10 jaar loop je gerede kans dat het "op" is.
M.a.w. koop je een gebruikte dan ben je binnenkort weer aan de beurt. Ik zou adviseren om een nieuwe te kopen, of een heel recente.
Ah oke maar ik heb de wielsensoren van laguna gratis gekregen, en ik loop liever de kans dat het leeg gaat dan rijden zonder een wielsensor. Maar past het wel, een laguna 2003 sensor in een megane 2004? En maakt het uit als een LV sensor in de RV band komt?
Het zal passen in je velg, maar het is niet in te lezen op de auto dus je hebt er eigenlijk niks aan.
Inlezen moet bij dealer gebeuren, en is een half uurtje werk. Banden moeten eerst op 3.8 bar gepompt worden, dan inlezen, en dan weer corrigeren naar voorgeschreven spanning.
Het maakt niet uit of een lv sensor rv gemonteerd word, het wordt per wiel ingelezen op de auto dus deze registreert het automatisch op de juiste locatie.
Een nieuwe sensor kost volgens mij 35-40euro ex inlezen. 1 of 4 sensoren inlezen maakt in kosten niet uit, gaat in 1 moeite door.
Mijn wielsensor blijkt ook defect, er loopt lucht langs uit.
De garage opperde om een nieuw normaal ventiel te plaatsen, om de kosten te drukken. Maar waarschijnlijk houd ik dan nog steeds een storing op m'n info display?
Ik kan me herinneren dat lekkage bij mijn scenic 2002 werd opgelost door voor 10 euro rubber ringetjes te kopen en die oude te vervangen. Dit door een bevriend monteur. Wel nadat de dealer me ook nieuwe sensoren aanraadde…
Als de garage 1 van de wielsensoren vernieuwd voor een regulieren, dan zal deze garage ( dealer ) je wielsensoren uitschakelen zodat je geen foutmelding hebt op je display maar ook geen werkende wielsensoren meer hebt.
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
De versnellingsbak is kapot van mijn Renault Kangoo 4x4 (benzine) uit 2002.
Nu is mijn vraag,
Kan ik er een tweedehands versnellingsbak van een Kangoo (uit die periode) onder zetten of heeft deze 4x4 uitvoering een andere versnellingsbak?
Er zijn...
