navigatie is positie auto kwijt.
henktenoever
- Laatste bezoek: 10 jul 2013 15:18
Ik heb een renault espace uit 2008 met een carminat navigatie v 27. De laatste tijd heb ik regelmatig dat ik de positie van de auto opnieuw moet bepalen omdat de navigatie een andere positie waarneemt ( vaak 20 kilometer verder ).
Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan ik dit oplossen ? Ligt het aan het schijfje dat misschien is verouderd of is de navigatie aan vervanging toe.
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: navigatie is positie auto kwijt.
Hallo ,
kan zijn dat dakantenne gps stuk aan het gaan is .(haaievin op dak ) .ergens in menu is er controle van aantal satellieten ontvangst .even controleren als je de panne hebt .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
TRML
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 24 jul 2013 19:53
Had ik ook bij mijn Espace 06/2006, bij de dealer een reparatie van € 430,- via dit forum de tip gelezen om zelf de gps antenne te vervangen. Dus zelf een gps antenne van € 26,- aangeschaft en met 10 min. Werk was het gefixed. Nu zit hij op de voorruit rechts van de spiegel in het vlak met de bolletjes waar een stukje geen zonwerende folie zit speciaal voor allerlei antennes enzo.
Deze paste bij mij.
http://www.wifiantennes.nl/index.php?it ... 48&lang=NL
Deze paste bij mij.
henktenoever
Ik heb gezocht met de verkoper van deze antenne ( HRS GT5 ). Een bedrijf op Texel. Hij vertelde mij dat dit probleem niet kan komen door een defecte antenne. De carminat navigatie moet gereset worden. Hij vertelde als de navigatie je volgt maar niet op de juiste plaats dan is dat geen probleem van de antenne. Heeft iemand een idee hoe ik deze carminat navigatie kan resetten ?
TRML
- repeating visitor
Ook bij mij zat hij er een Km of 30 naast, resetten is geen optie. Je kan het toch gewoon proberen voor die € 26,-, bij mij was het meteen na aansluiten van de nieuwe antenne goed (groene GPS letters op het display) en sprong hij meteen naar de juiste plaats. Bij het terug aansluiten van de originele antenne weer een afwijking van 30 Km, dus toen was het voor mij duidelijk genoeg.
henktenoever
Ik ben niet zo technisch maar hoe bevestig je deze op de autoruit, en waar lopen deze kabels dan langs.
Als het te ingewikkeld is laat ik de garage er wel naar kijken. ik ga op jou advies in ieder geval zo'n antenne bestellen.
TRML
- repeating visitor
De montage is erg simpel, ik heb hem gewoon met een stukje klittenband tegen de ruit geplakt (werkt perfect) even het draadje achter de bekleding naar beneden en via de onderkant het dashboard kastje in, was 10 min. werk.
- 953 Weergaves
Laatste bericht door Jasper79
- 437 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 657 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 438 Weergaves
- 275 Weergaves
Laatste bericht door CapturGer
- 530 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
- 42 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
