Olielekkage bij rechter aandrijfas
janvn
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 15 okt 2021 21:59
Geachte leden,
Aan de rechterzij t.h.v. aandrijfas heb ik een olielekkage. Deze lekkage heb ik geconstateerd nadat mijn aandrijfassen door de garage zijn vervangen. Ik heb me laten vertellen dat wanneer m.n. de rechter aandrijfas vervangen moet worden de olie van de versn.bak moet worden afgetapt Mijn vraag is is dat zo?
Ik heb overigens al een afspraak staan mijn mijn garage voor begin volgende week
Scenic 2003
1.6 16V
Groeten
Jan van Nieuwpoort
Scenic 2003
1.6 16V
Groeten
Jan van Nieuwpoort
- Posts in topic: 6
Re: Olielekkage bij rechter aandrijfas
Haal je de rechter aandrijfas eruit, zal er een beetje bak olie uit lopen maar niet helemaal leeg.
Gewoon bijvullen nadien. Ga er vanuit dat je een 5 bak hebt, die kun je vullen tot het uit de vul opening stroomt, dan is het peil goed.
Mogelijk is er een keerring van de aandrijfas lek.
janvn
- Posts in topic: 7
bestaat de kans dat er via die lekkage alle olie uit de vern.bak verdwijnt?
Groeten Jan van Nieuwpoort
- Posts in topic: 6
Ik weet zo niet waar de lekkage zit, maar bij een lekkage aan de bak kan op den duur vrijwel alle olie weglekken inderdaad.
janvn
- Posts in topic: 7
Ik heb niet helemaal goed kunnen bekijken maar de lekkage concentreert zich na bij de aansluiting van de aandrijfas en de versn.bak. De directe omgeving is daar vochtig van de olie.
Groeten
Jan van Nieuwpoort
Groeten
Jan van Nieuwpoort
- Posts in topic: 6
Dan zal het vermoedelijk toch een keerring zijn. Raar dat dit niet gezien is bij de wissel van de assen.
janvn
- Posts in topic: 7
Wordt de keerring dan niet gelijk vervangen met de assen?
janvn
- Posts in topic: 7
Wat moet ik mij voorstellen bij op den duur m.b.t. weglekken van de olie?
Ik heb er sinds het vervangen van de assen ± 3000 km mee gereden
- Posts in topic: 6
Heb auto's gehad waar het er bij stilstand ook uit kwam lopen, die is dus zo leeg.
Is het wat vettig kun je er nog best een poos mee rijden, maar houd het lekken goed in de gaten om dadelijk voor nog grotere kosten te komen.
janvn
- Posts in topic: 7
A.s. Dinsdag heb ik een afspraak gemaakt met de garage. Bij stilstand loopt de olie er niet uit.
Groeten
Jan van Nieuwpoort
Groeten
Jan van Nieuwpoort
- Posts in topic: 6
Beter inderdaad het zekere voor het onzekere nemen.
janvn
- Posts in topic: 7
Hoe kan ik zelf het oliepeil van de vern.bak controleren?
Waar op de bak zit de vulplug?
- Posts in topic: 6
Als je voor de auto staat dan zit de plug voor in de bak, een plastic plug. Peil is goed als het net onder de rand van de opening zit.
- 23 Reacties
- 1198 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 1158 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 10 Reacties
- 2061 Weergaves
Laatste bericht door daf55
- 731 Weergaves
- 10 Reacties
- 2245 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 568 Weergaves
- 1004 Weergaves
