De witte Fuego.
ben
Topic author - Vaste waarde
De witte Fuego.
hallo een ieder, heb weer enkele dagen aan de Fuego gewerkt.
Het interieur is er uit en de gehele achter as ver wijderd.
Inklusief de brandstof tank.
Dit om alles weer schoon en netjes te krijgen.
Groet Ben, zie bij gevoegde foto's.
Meerten
- Vaste waarde
De witte Fuego.
Hier is echt durf voor nodig.
Succes en groet, Meerten
woutosaurus
- Vaste waarde
Re: De witte Fuego.
Inderdaad goed bezig! Het ziet er nog redelijk goed uit allemaal als ik zo naar de foto's kijk. Of zitten er ook rotte stukken bij?
Fuego GTX Automatic '82
Xantia 2.0i Hydractive II '93
Janbert
- Bekend gezicht
Re: De witte Fuego.
Voor een Fuego die 10 jaar buiten heeft stilgestaan, ziet het er inderdaad allemaal nog verbazend goed uit.
Hoe pak je de achterbrug aan? Staalborstel/schuurpapier of ga je hem stralen?
De afschermplaat voor de benzinetank-vulhals is een onderdeel die prima zelf te maken is uit een stukje 1 mm plaat. Meteen even verzinken en hij roest nooit weer.
ben
Re: De witte Fuego.
Hallo een ieder.
Ik heb alle onderdelen van de achter kant met de roterende staal borstel bewerkt.
Ben daar toch wel een lange middag mee bezig geweest.
Daarna met een roest omvormer in gespoten en in de zwarte teer gezet.
De foto's volgen in de loop van de week.
ga er vandaag weer heen.
Groet Ben.
Groet Ben.
ben
Re: De witte Fuego.
Hallo een ieder, weer een stuk je verder.
De achter as is geplaatst.
Groet Ben.
Groet Ben.
woutosaurus
- Vaste waarde
Re: De witte Fuego.
Dat ziet er goed uit. Wat voor spul is het? Ik zoek nog iets waarmee ik de binnenkant van de wielkasten mee kan behandelen. Mijn ervaring met anti steenslag "schutz" die ik weleens gebruikt heb is dat daar na verloop van tijd juist vocht en rotzooi achter komt. Dit ziet er weer heel anders uit.
Valkenet
Re: De witte Fuego.
Waar ik de onderkant altijd meer insmeer is scheepsteer, koop het bij een winkel voor scheeps-artikelen.
Blijft mooi onder een auto.
Groet Martin.
Je bent goed bezig Ben.
Groet Martin.
ben
Re: De witte Fuego.
Dank je, en inderdaad het is zwarte teer wat ik er voor gebruik.
Groet Ben.
Groet Ben.
Valkenet
Re: De witte Fuego.
Hoi Ben,
Ik heb nog een aantal folders voor je in mijn auto liggen, heb je er interesse in ?
Groet Martin
Groet Martin
ben
ben
De witte Fuego.
Hallo een ieder.
Hierbij enkele foto's van de nieuw gespoten Fuego.
Fuego Turbo
- Renault kenner
Re: De witte Fuego.
Ben,
Dat heb je grondig aangepakt. Ziet er strak uit!
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
spekkie
- Ervaren lid
Re: De witte Fuego.
Goed werk. Dat ziet er weer ontzettend netjes uit!
woutosaurus
- Vaste waarde
Re: De witte Fuego.
Wat mooi!!
Maar dit is niet de HJ-42-PD toch? Zoals te zien is op de nummerplaat. Is dit de Fuego waarvan je eigenlijk van plan was deze niet te laten spuiten?
ben
Re: De witte Fuego.
Dank jullie, en neen het is niet de HJ-42-PD daar ben ik ook mee bezig, vandaar de nummer plaat in de auto.
En zo zag de witte er uit toen ik de auto haalde.
Groet Ben.
Groet Ben.
Meerten
- Vaste waarde
De witte Fuego.
Een plaatje om te zien.
Gefeliciteerd met het resultaat!
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1657 -
20 aug 2024 20:42
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door Bobby60
09 mei 2025 18:50
Weergaves: 3692 -
Laatste bericht door SoundBlaster
18 jan 2025 15:13
