kachelventilator/aanjager
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 13 jul 2013 16:33
hallo forumlezers
hierbij een vraagje wat betreft mijn probleem.
mijn ventilatorsnelheid is niet meer te regelen als de motor loopt, bij allen contact kan ik hem wel regelen.
nu is mij vertelt dat waarschijnlijk de weerstand vernieuwd moet worden.
is dit veel werk en waar kan ik die vinden.
als het kan gaarne met evt foto.
scenic II 2003
vast bedankt
wime48
scenic II 2003
vast bedankt
wime48
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Re: kachelventilator/aanjager
Probeer even de zoekfunctie van het forum. Deze vraag is al vaak genoeg gesteld en beantwoord.
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
heb idd het probleem een half jaar geleden er op gezet. is echt erg makkelijk om te doen.
je haalt de kapjes van de speakers in je dashboard, daaronder zitten een aantal schroefjes, die losmaken en dan pak je zo de hele bovenkant eraf. als je dan boven het handschoenen vak de buis(zit foam omheen) er heel voorzichtig tusssen weg pakt. is even lastig, zie je de weerstand zitten. heeft een groene stekker aansluiting. 2 schroefjes losmaken en je pakt hem er zo uit.
ik zou voor een nieuwe eens kijken op ebay de
vindt het overigens wel vreemd dat je op contact wel kunt regelen. dit had ik niet.
succes
succes
Hallo Marcelhorjus en 88weighed
bedankt voor de reactie maar op het moment werkt hij weer gewoon nadat het pollenfilter is vernieuwd.
ik weet niet voor hoelang maar in ieder geval bedankt.
gr wime48
gr wime48
- 446 Weergaves
