rem cilinders
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 14 jul 2015 15:42
rem cilinders
Model/uitvoering :sinick
Bouwjaar :1999
Brandstof :diesel
hallo mede forummers
ik heb een vraag voor julie welke maat rem cilinders
zitten er op de renault sinick van 99 er schijnen twee
maten te zijn maar welke moet ik hebben zou dat ik
geen verkeerde bestel
alvast bedankt
Bouwjaar :1999
Brandstof :diesel
alvast bedankt
Re: rem cilinders
Is zo niet te zeggen. Normaal kijk je welk merk er op de remschoen staat en bestel je daardoor de goede.
- Posts in topic: 5
Re: rem cilinders
hallo mechanic
dus dat wordt meten met de schuif maat hoesje op zij
en meten maar
mvrgr de jeeper
en meten maar
mvrgr de jeeper
Re: rem cilinders
Of je besteld ze allebei, en monteerd de gene die past en stuurt de andere terug.
Origineel wordt er vaak gevraagd naar een merk van de remmen, dat maakt het verschil. Waar hem dat nu precies in zit weet ik ook niet.
Meestal staat er bosch, trw, of lucas op je remsysteem.
Probeer eens elders, wellicht kunnen hun zien wat er op jou auto zit adhv je kenteken.
- Posts in topic: 5
Re: rem cilinders
hoi mechanic
je kunt ze wel bestellen alle twee en diegene die passen
kun je dan wel monteren en het setje wat je over hebt
kun je niet altijd terug brengen bij de verkopende partij
en als reden wordt er bij renault gezegt geen plaats meer
in het magazijn dat geven ze als reden aan
mvrgr de jeeper
mvrgr de jeeper
Re: rem cilinders
Dat van geen plaats lijkt me een beetje een raar verhaal, die cilinders nemen vrijwel geen ruimte in.
Dan zit er niks anders op dan even te meten, of je remtrommel te demonteren en kijken wat er nu in zit.
Of vragen aan de verkopende partij of je de andere terug kan brengen.
Je bent vermoedelijk iets meer kwijt als je de cilinders demonteerd en hiermee naar een onderdelen lelverancier in de buurt gaat.
- Posts in topic: 5
Re: rem cilinders
af gelopen zaterdag de renault op gekrikt en de rem klauwe er
af gehaalt en daarna de rem blokken er uit gewipt. en daarna
alles schoon gemaakt was wel nodig er zat er toch een hoop
tering zooi er tussen waar door de rem blokken niet meer naar
hun oude positie terug konden de rem cilinders door middel van
lucht druk naar buiten laten komen en schoon gemaakt en de rem
blokken eens goed bekeken er zat een op staande rand op die heb
ik er af gehaalt vlak gemaakt met de vijl daarna alles ontvet en
schoon gemaakt nieuwe rubbers/afdichtingen er op gezet en
daar na weer terug gezet/gemonteert op de assen rem blokken
waren nog goed genoeg om terug gezet te worden kan nog wel
een half jaartje er mee rijden de leidingen er weer aan gesloten
en alles weer ontlucht en op druk gezet en werkt weer als nieuw
was toch een operatie van zaterdag ochtend en nu kan het vrouwke
weer lekker rijden met de auto was weer een geslaagt projeckt
mvrgr de jeeper
mvrgr de jeeper
Re: rem cilinders
Ik maakte op uit je verhaal dat het om de achterremmen ging, je noemde remcilinders.
Je hebt de voorremmen een 'revisie" gegeven nu??
- Posts in topic: 5
Re: rem cilinders
hoi mechanic
ja de voor remmen die bedoelde ik alles schoon gemaakt
en nieuwe rubbers gemonteert. weer in elkaar gezet en
ontlucht en nu remt tie weer prima de rem blokken zijn
de komende winter aan de beurt die waren nog te goed
om nu al te vervangen
mvrgr per
mvrgr per
- 436 Weergaves
- 10 Reacties
- 959 Weergaves
Laatste bericht door hansje55
- 172 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
