Houders stadsverlichting Espace IV
Ronaldp
Laatste bezoek: 25 mar 2018 21:07
Bericht door Ronaldp »
Na gisteren al de auto netjes gepoetst te hebben, ben ik vandaag bezig geweest met het vervangen van de stadslichten door led.
Omdat in xenon heb, vind ik het geen kijk als die helder wit zijn en de stadslichten geel.
Ik heb afgelopen winter ook al geprobeerd ze te gevangen, maar die waren niet wit genoeg.
Nu heb ik toen al geconstateerd dat er geen dop achter het stadslicht zat (beide zijden). Ik heb dit afgeplakt met duct tape.
De houders an de lampen waren behoorlijk gecorrodeerd, en het duurde even voor ik ze weer werkend had.
Vandaag weer hetzelfde probleem, en tijdens mijn pogingen om deze te reinigen, heb ik 1 van de pootjes afgebroken :twisted:
Weet iemand of deze los te krijgen zijn, en of deze te monteren zijn??
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
Re: Houders stadsverlichting Espace IV
Neem niet aan dat je deze fittingen los kunt bestellen, bij renault zit je meestal meteen vast aan een kabelboom.
Kijk eens op de sloop?
Ik haal altijd de gehele koplamp eruit als ik die lampjes moet vernieuwen, al dat gepriegel. Koplamp kan eruit zonder de bumper te demonteren. Haal wel de grill in de bumper eruit, daar zit 1 schroefje achter. Je kunt met een lange sleutel ook toe zonder de grill los te halen, maar het is maar een kleine moeite.
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Hier staat nog een voorbeeldje hoe de koplamp er makkelijk uit kan.
Ronaldp
Ik weet hoe de koplamp eruit kan, ik heb de lapjes nl al vervangen. Nu is alleen bij mij de houder waar je de lampjes insteekt kapot....
Beste is even op de sloop te kijken :wink: Kun je gelijk die afdichtdoppen meenemen, anders zit je binnenkort weer met hetzelfde.
Iemand met kleine handjes kan er waarschijnlijk goed bij zonder de boel te demonteren..
