Let op: registratieproblemen
Ik heb een probleem,
sinds twee weken een Renault Menage cabrio gekocht en bij het aansluiten van de Parrot stroom van de radio gehaald. Nu moet ik een code invoeren en die heb ik niet. Vorige eigenaar gebeld maar deze kon mij niet helpen. Kan het Forum mij raad geven. de radiostickers zijn:
merk : Renault
model nr. : 22dc277/52
prod.nr. : FD0504250555574
SECURITY : R774
de auto is uit 2004
alvast bedankt voor de genomen moeite
mvg Gerard
Laatst gewijzigd door Rossy op 04 jul 2013 15:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden:Nieuw topic verplaatst naar het bestaande topic waar dit thuishoort.
Ook ik heb hetzelfde probleem met de CODE van mijn Renault Twingo. Na wat zoeken op internet kwam ik op deze site terecht. Ik heb de (fabrieks)radio eruit weten te krijgen en hoop dat jullie mij kunnen helpen via de volgende gegevens:
WOW verkeerde zekering eruit en radio vroeg code .
ecoustics DOT con , registreren , naar buiten en radio eruit gehaald met 2 inbussleuteltjes , model en productienr op forum gezet , en BINNEN DE MINUUT de juiste code gekregen !!
zuinigrijder schreef:WOW verkeerde zekering eruit en radio vroeg code .
Dan kan dit topic op slot, en kan iedereen naar de website die je net noemde om binnen de minuut die code te verkrijgen?
Volgens mij denkt niemand dat hij safe zit met een radio die een code nodig heeft nadat de stroom eraf is geweest. De meesten weten niet eens dat er een code op zit. Er is ook gewoon een gratis android app voor je mobieltje waarmee je codes kunt achterhalen..
Ik denk dat dieven die een beetje slim zijn -zeg maar standaard dieven-, inbouwradio's (af fabriek radio's) gewoon laten zitten. Dieven die voor hun gilde gestudeerd hebben zullen allang weten dat er codes op zitten, en die weten heus wel hoe ze aan een code moeten komen zonder op dit forum te posten..
Ik denk dat 999 van de 1000 mensen die hier om een code te vragen gewoon eerlijke mensen zijn, die erachter komen dat ze een code nodig zijn nadat de stroon eraf is geweest. Via Google kom je zeer snel uit bij dit forum.
Het code systeem is in mijn ogen een systeem dat naast "inbraak werend" vooral een een irritant systeem is, omdat het vooral vervelend is dat die radio er mee kapt als er een zekering doorbrand, of de accu is verwisseld etc.. En de dealer kan wel aan de code komen, maar dan moet je daar bij de meeste dealers voor betalen, terwijl dat nergens voor nodig is.
Dus zuinigrijder, je denkt een punt te hebben, maar dat valt reuze mee vind ik.
@RichTrip: bedankt! Ik heb 'm geprobeerd; geeft "Error".
Ik heb foto's genomen van de stickers, en m'n post nogmaals gecontroleerd. Ik blijk ('s avonds laat) fouten in het overtypen gemaakt te hebben; ik heb er twee gevonden:
8 200 348 360--B moet zijn: 8 200 318 360--B
S/NO.ALR92S91140017 moet zijn: S/NO.ALR92S31140017
@wankel: jij hebt een Laguna II met een Cabasse Auditorium Tronic audio systeem.
Hierbij zit de versterker rechts achterin achter de bekleding. Aangezien de F447 weergave op de wisselaar voorin niet de juiste code levert, moet je de gegevens op de versterker achterin hebben. Hier staat ook een barcode op beginnend met 8200205833XX123. Het gaat hier dan om wat op de plek van X123 staat.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
geacht forum, kwam dit onderwerp al eerder tegen in dit forum. mijn vraag is welke gegevens u precies nodig hebt zodat u mij een code kunt verstrekken?
alvast hartelijk befankt voor uw antwoord.
@RichTrip: Bedankt voor je hulp, ik zoek de code op en laat het weten, voor de volledigheid. Via de dealer (wel in persoon en met alle papieren, maar zonder kosten) heb ik ondertussen de juiste code gekregen: 0187. Ik ben ondertussen ook een Android-programmaatje tegengekomen, waarmee ik ook op 4300 kwam. Ik denk dat ik, met de code die je aangeeft, ook op 0187 zou moeten komen.
@mjwal1: ben je er al achter hoe je de radio uit je auto haalt? Ik ben er gisteren achter gekomen hoe het bij mij moet: twee stukjes stevig staaldraad in een U buigen, in de gaatjes van de GPS-bediening/radio prikken en iets uit elkaar duwen. (Je prikt het ijzerdraad zo in een soort van veer/weerhaakjes, en door de linker en de rechter uit elkaar te drukken, wip je de haakjes van het frame.)
Op je GPS-bediening/radio (of op de versterker achterin..) zitten allerlei stickers. Volgens mij heb je een van de codes die beginnen met 8200.. nodig, en dan wel een waarbij de laatste drie posities cijfers zijn en het character daarvoor een letter. Succes!
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
@grimdahl: op basis van de aangeleverde gegevens zou alleen de code 2889 in aanmerking kunnen komen. Is deze niet goed, dan kan ik je helaas niet verder helpen.
Geachtte lezers,
Onlangs heb ik een gebruikte twingo gekocht, en van de verkoper kreeg ik er los de originele radio bij.
Deze zou ik weer graag in willen bouwen, dan heb ik ook stuurbediening.
Op de raidio staat handmatig een code ingekrast maar deze werkt niet.
De twingo is van 1999, wie zou mij kunnen helpen, alvast vriendelijk dank.
Voor de registratienummers zie foto bijlage
Rob sijben
hoi ook ik wou een code voor me radio hebben
na vervangen van een versnellingsbak de boel dus ook op een code
renault scenic rx4 bj 2001
onderstaande link een foto van de sticker van de radio
mijn dank is groot
groetjes
gerhard
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
