'05 Espace Olie verlies
diego
Topic author - Op weg
ik heb een espace van bj 2005met olie verlies zo te zien komt het van het kleppendekselweet iemand hier raad mee
Laatst gewijzigd door Pleiades op 06 jul 2013 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topicnaam "Espace" aangepast.
Re: '05 Espace Olie verlies
De pakking van je kleppendeksel is een vloeibare pakking. Deze lekken vrijwel nooit. Waar de lekkage vaak vandaan komt is via de boutjes van je kleppendeksel. Verwijder je inlaatspruitstuk, draai 1 voor 1 de boutjes van je kleppendeksel eruit en doe hier wat vloeibare pakking aan. Boel goed schoonmaken, nieuwe pakkingen voor je inlaatspruitstuk en een tijdje in de gaten houden.
Neem je namelijk je kleppendeksel los, komen gelijk je nokkenassen mee los dus moet je distributieriem eigenlijk los. Dat is een hoop werk extra!
Dit geld alleen voor benzine motoren, staat geen motor type bij..
diego
het is een 2.2 cdi diesel dus moet de distributieriem ook los dan
Nee die hoeft er niet voor los. Maar het is wel een grote klus om het kleppendeksel/inlaatspruitstuk pakking ( is 1 geheel ) te vernieuwen. Kijk goed of het geheel niet gescheurd is, komt geregeld voor.
diego
en zou dat een grote kost zijn in de garage zeggen ze 1500 euro kosten en als ik het zelf doe wa zou dat dan kosten ongeveer
Met prijzen hierover heb ik weinig ervaring. Maar het zal je minstens 500-1000 euro schelen als het alleen de pakking is.
diego
ik heb die wagen nu demonteert maar zie niks aan die dichtingen maar zaten wel twee ingeitoren los zou dat olie verlies van daar kunnen komen
diego
ik heb die dichtingen vervangen maar mijn wagen trekt nie meer
diego
mijn renault verliest nu diesel aan de injectoren wat zou daar de reden van kunnen zijn met vriendelijke groeten
Leidingen zijn los geweest, mogelijk niet goed gemonteerd...
Deze leidingen worden normaal vernieuwd..
diego
ik heb moeten en nieuwekoperen dichting steken onderaan de injecteur en dan is dat verlies begonnen
Weergaves: 1509 -
15 mei 2024 09:29
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 797 -
09 mei 2024 18:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2488 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
Reacties: 25
Weergaves: 5042 -
Laatste bericht door haelewyn
13 okt 2026 19:19
Weergaves: 1078 -
Laatste bericht door FujinTux
08 jan 2026 19:34
Weergaves: 1253 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1510 -
03 dec 2023 18:16
