Model/uitvoering : Renault Megane Scenic 1.4 16v euro 2000
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Benzine / G3
Beste allemaal,
Nieuw op het forum (eerlijk gezegd, ook nieuw bij Renault, eerste Renault in 25 jaar en moet zeggen, na altijd de Duitse kluizen te hebben gereden is dit toch ook niet echt verkeerd!)
In de Renault zit, nadat ik kortgeleden de auto kocht, een midden display. Dat display op zich werkt (ik kan er de temperatuur, radiozender en tijd op zien) maar hoe donkerder het buiten word, hoe donkerder dat display word. 's nachts zie ik dus niets erop.
Nu lees ik op het forum veel berichten over een defect display, dat het wel gerepareerd kan worden en ik lees zelfs adressen en telefoonnummers erbij. Ik lees er echter ook bij dat dat gaat over een display met km-teller en klok (die bij starten steeds op 00:00 staat en waarbij de km-stand met sprongen van 1000 of 10.000 km omhoog springt steeds)
Ik ga er even vanuit dat ik dus het verkeerde display te pakken heb op het forum want bij mij zit de km-teller toch echt in mijn dashboard-display, niet in het middendisplay, kortom, ik begrijp de terminologie niet helemaal goed denk ik.
Kan iemand me uitleggen of ik moet lezen voor een oplossing in dezelfde onderwerpen of hebben we het hier echt over een ander display??
Ter illustratie even een foto toegevoegd:
Alvast dank voor de moeite,
Middendisplay Renault Megane Scenic
neufke
Topic author - Op weg
Re: Middendisplay Renault Megane Scenic
Het is apart dat je in het donker niets kunt zien. Het is bekend dat van het display de lampjes vaak kapot gaan, maar dan moet je overdag ook/helemaal niets kunnen zien. Als je in het donker de lampen uitdoet, zie je het display dan weer wel?
Linksonder in het dashboard zit een draaiwieltje voor de dashboardverlichting (zichtbaar op de foto door het stuur heen). Staat deze wel goed? Hiermee kun je de lichtsterkte bij verlichting aan regelen.
neufke
Hey RichTrip,
Ja...dat wieltje had im al geprobeerd en daarmee regel ik netjes de lichtsterkte van alle dashboard en radioverlichting maar die doet niet bij het middendisplay. Als ik het als niet techneut zou moeten uitleggen dan zie ik het als volgt:
Het lijkt wel of overdag...als de zon erop schijnt de cijfers weerkaatsen in de zon en ik ze daardoor...weliswaar vaag maar toch...redelijk kan lezen. Omdat er snachts dus geen licht op schijnt is er geen weerkaatsing en zie ik dus niets.
Nogmaals...een techneut zal me waarschijnlijk uitlachen om deze uitleg maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
Dan is het wel duidelijk, dan zijn beide lampjes achterin het display defect. Je kunt ze makkelijk zelf vervangen:
-Wip met een schroevendraaier beide luidsprekerroosters links en rechts bovenop het dashboard los.
-Schroef aan beide zijden de (Torx) schroef los.
-Trek de bovenkant van het dashboard schuin omhoog naar je toe er af.
-Het display zit met 3 (Torx) schroeven vast, schroef deze los.
-De twee lampjes zitten in twee witte plastic houdertjes, draai deze een kwartslag en neem ze uit.
-Je kunt de lampjes met de hand of met een tangetje voorzichtig uit de houdertjes trekken.
De dealer heeft deze lampjes op voorraad, ze kosten vrijwel niets.
neufke
Wow...dank je wel voor het duidelijke en snelle antwoord! Ik ga het gewoon proberen.
Thnx!!!!!
Thnx!!!!!
Humberto
- Regelmatige bezoeker
Is wel een tijd geleden maar is het nog gelukt ?
Ik heb dit probleem ook
Humberto
Duidelijk uitleg.
Heb het net geprobeerd.....heerlijk helder display
Ervoor
En daarna
Heb ook gelijk rondom het dashbord schoongemaakt, is toch open.
Lampjes zijn wel lastig uit de houdertjes te krijgen.
Lampjes draai je een kwartslag los en dan weer een kwartslag vast.
Let op met het terugplaatsen van de bovenkant van je dashbord dat je geen lipje afbreekt.
Ervoor
En daarna
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Megane Scenic RX4 2001 bonkt aan onderzijde
door jans01 » 26 dec 2023 16:59 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2357 -
22 apr 2024 20:27
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1622 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2513 -
03 jul 2024 10:04
Reacties: 7
Weergaves: 2375 -
30 nov 2024 08:29
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1456 -
20 feb 2025 15:05
Bekabeling (kabelboom) Renault Megane Scenic II (JMO/1_) 2.0
door Mthart » 16 apr 2025 14:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1646 -
Laatste bericht door Mthart
23 apr 2025 12:36
