Kangoo 1.6 16v Oasis:
2002:
Benzine/ LPG G3:
Hallo, ik ben nieuw hier op dit forum. Ben sinds dit weekend in het bezit van een schitterende Kangoo uit 2002 op LPG. Als er op dit forum een showroom plek is zal ik daar wat fotoos plaatsen. Ben nu bezig de auto een beetje te leren kennen vandaar deze vraag.
Mijn kangoo zou volgens het instructieboekje telkens bij het op contact zetten de olie automatisch peilen. Ik heb nog niet gezien dat dit gebeurde. Is het mogelijk dat dit niet aanwezig is op bepaalde uitvoeringen of dat het stuk is?
Tevens kan ik de oliepeilstok nergens vinden. Wat ik wel vind is een pijpje op het motorblok ergens tussen het blok en de versnellingsbak; als ik deze eraf haal heb ik gewoon een soort van buisje. Weet niet wat dit is. Zou het zo kunnen zijn dat hier een peilstok ontbreekt?
Kortom ik rijdt nu in de auto zonder te weten wat het oliepeil is en dat voelt niet erg prettig.
groeten Erik
Kangoo 1.6 2002 electronisch oliepeilen niet aanwezig
kango
- Laatste bezoek: 29 mar 2017 08:34
Nu: Scénic 1.6 16V Privilège Luxe
Ex: Kangoo 1.6 16V Privilège
kango
Re: Kangoo 1.6 2002 electronisch oliepeilen niet aanwezig
ok heb de peilstok inmiddels gevonden zit ergens op een onmogelijke plek werkelijk niet te geloven.
Deze auto zou toch moeten beschikken over een oliepeil weergave op het display.
Bij het op contact zetten zou je kunnen proberen eens op de reset knop in je display te drukken, dan zou je de bolletjes weergave van het olie peil te zien moeten krijgen. Alhoewel dit normaal gesproken vanzelf komt.
kango
@mechanic op de reset knop heb ik al gedrukt. Helaas geen oliepeil weergave. Nou was ik deze luxe toch al niet gewend uit mijn vorige auto
- 958 Weergaves
- 1858 Weergaves
- 815 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 466 Weergaves
- 254 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 495 Weergaves
- 488 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
