gebroken sleutel Master 1999
Gette
Bericht door Gette »
Onlangs brak mijn sleutel af in het contact een Renault Master van 1999.
De sleutel is gebroken aan het vierkantje dat in de sleutel is.
Het voorste stukje zit er nog in en het contact werkt nog :-).
Wat te doen?
Hoe krijg ik het stukje eruit?
Hebben jullie een oplossing?
Re: gebroken sleutel Master 1999
Je zegt dat het kontakt nog werkt, dus kan je de sleutel nog omdraaien!?
Gooi de houder van de sleutel niet weg! neem een tangetje en draai de sleutel van kontakt af, trek met de resten tussen de bek van het tangetje de sleutelbaard eruit. en laat bij een sleutelmaker een nieuwe maken. In de houder van de sleutel zit een "transponder"die is nodig om de startbeveiliging buiten werking te krijgen, dus de nieuwe baard moet daar weer in gemonteerd worden.
SUC6 mvg WillemS
p.s. je kunt de sleutelresten er alleen uit krijgen als de sleutel is teruggedraaid !!
Gette
Ik kan de sleutel,er on steken en eruit trekken, alleen het voorste puntje zit er nog in. Hoe kan ik dat eruit krijgen? Ik heb nog 2 teserve sleutels, dus dat is het probleem niet. Maar als dat stukje binnen van plaats veranderd dan is het gedaan met starten.
Dit is een duidelijker verhaal, en dit wordt echt moeilijk. Ik ben bang dat het slot er eerst uit/af moet, van de stuurkolom bedoel ik. Ja en dan wellicht met een speld of zoiets proberen. Vraag een vakman.
Gette
Merci
