Onlangs brak mijn sleutel af in het contact een Renault Master van 1999.
De sleutel is gebroken aan het vierkantje dat in de sleutel is.
Het voorste stukje zit er nog in en het contact werkt nog .
Wat te doen?
Hoe krijg ik het stukje eruit?
Hebben jullie een oplossing?
Je zegt dat het kontakt nog werkt, dus kan je de sleutel nog omdraaien!?
Gooi de houder van de sleutel niet weg! neem een tangetje en draai de sleutel van kontakt af, trek met de resten tussen de bek van het tangetje de sleutelbaard eruit. en laat bij een sleutelmaker een nieuwe maken. In de houder van de sleutel zit een "transponder"die is nodig om de startbeveiliging buiten werking te krijgen, dus de nieuwe baard moet daar weer in gemonteerd worden.
SUC6 mvg WillemS
p.s. je kunt de sleutelresten er alleen uit krijgen als de sleutel is teruggedraaid !!
Ik kan de sleutel,er on steken en eruit trekken, alleen het voorste puntje zit er nog in. Hoe kan ik dat eruit krijgen? Ik heb nog 2 teserve sleutels, dus dat is het probleem niet. Maar als dat stukje binnen van plaats veranderd dan is het gedaan met starten.
Dit is een duidelijker verhaal, en dit wordt echt moeilijk. Ik ben bang dat het slot er eerst uit/af moet, van de stuurkolom bedoel ik. Ja en dan wellicht met een speld of zoiets proberen. Vraag een vakman.
Mijn sleutel afstandsbediening werkt niet meer op mijn Espace. De centrale deurvergrendeling wel.
Nu wil ik een nieuwe sleutel bestellen is deze geschikt?
Mijn kangoo uit 2009 heeft startproblemen met koud weer.
Accu geeft tijdens het starten netjes 12v
Je draait de sleutel om en bij de laatste stap hoor je klik (voordat de startmotor draait).
Als je 20x draait gaat vanzelf de startmotor een keer...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
De achterlichtunit is vastgezet met twee moertjes M6 met geintegreerde sluitring.
Demonteren van de unit gaat makkelijker, nu ik deze moertjes door de volgende sterknoppen vervangen heb:
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Renault master 2018
De mute knop blijft op staan met als gevolg nergens nog geluid
Ik heb de fabrieksinstellingen terug gezet met als gevolg dat alleen de aan en uit knop het nog doet maar nog steeds geen geluid
