Hulp gezocht omgeving Arnhem / Kangoo
Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Gesloten
nf98
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 15 feb 2014 18:30
Bericht door nf98 »
Ik zoek iemand die mij kan helpen met een Nissan Kubistar (Renault Kangoo), na het vervangen van de koppakking en 2 nieuwe kleppen, heb ik de auto compleet samengebouwd, echter wil deze niet meer lopen.. Alleen op remmenreiniger loopt hij.. Ik kan het probleem niet vinden en zoek dus hulp.. (uiteraard tegen betaling...)
gr.
Marco
Marc1966
Laatste bezoek: 29 mar 2014 14:04
Re: Hulp gezocht omgeving Arnhem / Kangoo
Bericht door Marc1966 »
Hallo Marco , Controleer de druk leidingen eens misschien heb je een leiding omgedraaid ..
Anders weet ik een monteur die jou kan verder helpen.
Grt Marc
nf98
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door nf98 »
Na heel veel zoeken,hebben we de injectoren laten testen. Deze bleken ook gewoon goed te zijn. Dus die er weer ingezet en warempel deed de auto het weer.. Heel erg vaag. Maar hij doet het, en dat is het belangrijkste.
gr.
Op remmenreiniger ?
Gebruik dan liever StartPilot, op remmenreiniger doe je meer schade aan je motor dan goed. :shock:
Heb zelf ook wel eens met injectoren zitten knoeien, dan deed die het, dan weer niet. Kan zijn dat die vastzat.
Normaler wijze krijgt die de 'smering' van de benzine.
Volgende keer proberen ultrasoon te reinigen.
Die ultrasoon apparaatjes zijn wel eens in de aanbieding bij de Aldi voor 15 euro, dus meepakken als ze er weer zijn.
Werkt beter dan remmenreiniger er doorheen pompen.
Maar voor nu, lekker laten zitten als die het weer doet.
Gesloten
