Model/uitvoering :
Bouwjaar :
Brandstof :
hoe vervang ik mijn nokkenas sensor senic 2.0 2002 lpg
van spronsen
Re: hoe vervang ik mijn nokkenas sensor senic 2.0 2002 lpg
Boutjes verwijderen, sensor en stekker vernieuwen, en weer terug monteren.
Zit boven aan op de versnellingsbak. Ff searchen op het forum en je komt menig topic tegen met veel uitleg.
mechanic, nokkenassensor boven aan op de versnellingsbak ? Je bedoelt wellicht de BDP-sensor.
Dit type heeft wat ik me zo inbeeld geen aparte nokkenas sensor. Kan er naast zitten hoor!
De een bedoeld met nokkenas sensor ook de bdp sensor..
van spronsen
mijn senic maakt stationair geluid als een diesel
Als het niet de versteller is dacht ik, vervang ik de sensor en de lange pen met de filters die bij bobine 4 zit
om te kijken of dit effect heeft.
van spronsen
SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V RX4 VAN JAAR 06.2000, 139 PK
het lampje van het motormanagement brand
lambda sensor vervangen en foutmelding verwijderd maar naar een paar dagen brand het lampje weer.
gloeispiraal lampje brand ook bak in noodloop
map sensor vervangen en storing opgeheven
naar twee dagen bij starten brand het lampje weer en dus weer in noodloop.
Als ik de contactsleutel uit het slot haal en opnieuw start heb ik geen last meer.
Welke foutmelding zit er in geheugen?
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1182 -
24 feb 2025 12:11
nokkenas sensor 2 ltr motor
door piajansen » 13 sep 2025 14:19 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 784 -
13 sep 2025 16:02
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1128 -
04 sep 2026 14:25
Waar vind ik de nokkenas sensoren ?
door Toni9100 » 16 mei 2024 14:15 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door Toni9100
16 mei 2024 14:15
Weergaves: 819 -
Laatste bericht door robje1968
25 aug 2025 19:36
Weergaves: 164 -
28 aug 2026 20:02
Weergaves: 2011 -
Laatste bericht door ebrjvd
20 feb 2025 17:18
