Kan iemand mij een tip geven als het tankklepje niet meer werkt op de centrale vergrendeling.
Zolan er nog benzine inzit is het niet zo erg,maar je kan niet meer tanken,is er methode om het handmatig te openen?
tankklepje
richard1972
aschaake
Welke scenic?
Welke scenic heb je?Ik heb een scenic 1 fase 2. Hierbij kan je bij het tankklep mechanisme als je de plastic kappen in de kofferruimte verwijdert. Eerst het speaker kap er af nemen (voorzichtig omhoog trekken). Vervolgens de schroeven losnemen van het zijpaneel en je kan het verwijderen. Je kan dan denk ik het beste voorlopig het mechaniek verwijderen. Dan kan je in iedergeval tanken tot je een nieuwe hebt opgescharreld.
succes,
Arno
succes,
Arno
Wel eens in een echte auto willen rijden? Stap eens in een Renault! :->
