[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1820: Undefined array key 4717 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1820: Trying to access array offset on value of type null [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1820: Undefined array key 4717 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1820: Trying to access array offset on value of type null Renault Radio Code opvragen - Pagina 28 - RENAULT-forum
Let op: registratieproblemen
heb de accu van mijn auto vervangen en geen code van de radio.
heb een renault scenic uit 2003 autoradio.
model no : 22DC278/62 P
tox196
RN278F30238210
prod no :FD0203210238210
als iemand mijn een code kan sturen graag.
groetjes peter
Wel heel speciaal. De radio vraagt om een code. Opgezocht de code --> zijkant radio --> nummer door tooltje en
JPM heeft de code. Nu nog invoeren. Als ik het autocontact aan zet en de radio aan zet verschijnt er CODE in het display
maaaaar hoe lang ik ook wacht geen nullen om deze in te voeren. Alle pogingen om iets te doen hoor ik --> Piep/toet
Wel code maar geen 4 Nullen ? ?
--> Stroom er af gehaald(accu los) --> Na een tijdje stroom er weer op. De tijd staat op 00:00 dus dal is gelukt. Maar in display verschijnt CODE maar geen 4 Nullen om dus de code in te voeren.
Wat is dit ? ? Ik wordt hier een beetje verdrietig van ! Weet iemand wat ik nu nog kan ? ?
@JPM: net zolang wachten totdat CODE veranderd in 0000. Kan wel tot een half uur duren, afhankelijk van het aantal foutief ingevoerde codes. Dus denk aan je accu of zet de radio aan tijdens een rit. De 0000 verschijnen vanzelf.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
1926 is de juiste code. Waarschijnlijk schort er iets aan je invoermethode.
Met de stuurwiel bediening kun je de code invoeren, en met 6 even ingedrukt te houden de code bevestigen.
Dag forumleden, ik heb onlangs een renault twingo gekocht van 1999.
Ik heb van de verkoper de originele radio er los bijgekregen.
Hierop staat een code gekrast die niet werkt.
Volgens de juiste manier ingevoerd gevolgd door de 6 vast te houden.
Wie zou mij kunnen helpen met het vinden van de juiste code.
Zie typeplaatje op de foto.
Alvast vriendelijk dank
Ik JPM kreeg wel code in het scherm maar nooit 4 nullen dus ik kan de code niet invoeren.
Jij gaf aan dat ik gedult moest hebben en dat het wel "effe" kon duren i.v.m. verkeerde codes en ander gerommel. Op een lange tocht de radio aan, code weer in beeld, maar na een lange tijd zag ik inderdaad 4 nullen. Code ingevoerd en muziek !
Onlangs is de accu van mijn auto vervangen.Nu wist ik niet dat ik de code in mijn bezit had.Kreeg dit later te horen dat dit op het aankoopformulier staat.Ik heb op het net gekeken naar codes en heb nu het aantal invoer beurten overschreden en de radio blijft nu in error staan en komt niet meer met code.Weet iemand hoe ik weer in de invoer modus kan komen, zodat ik nu de juiste code kan invoeren?
Auto op contact zetten, radio aan en geduld hebben.
De nullen komen vanzelf weer in beeld, dit ksn afhankelijk van hoe vaak je een verkeerde
code hebt ingevoerd tot een half uur duren.
Succes
2004 Scenic II 1.5 DCI
2006 Clio III 1.6 16v Initiale
Ik ben bang dat ik dat stadium al gepasseerd ben!Ik heb nu al weer een uurtje met de auto gereden en hij komt niet meer met de "nullen".Ik weet niet of hij nu weer uit zichzelf met de nullen komt of dat ik er mee naar de garage moet!
heb nieuw Accu en nu doet mijn cd speler het niet meer ik heb het code geprobeerd die ik van jou had gekregen maar die werk ook niet meer. kan je mij weer helpen?
Bedankt
Berichtdoor Korsan61 » 02 Jul 2013 12:27
Beste Negotar,
Ik heb mij code kwijt van cd speler.
kan iemand mij helpen?
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
